Boordcomputer geeft aan "ABS controleren"
marcellaguna
Regelmatige bezoeker
Bericht door marcellaguna »
Aloha,
Ik heb een renault Laguna Grand tour van 2001
Ik heb vanmiddag in de sneeuw 1 keer redelijk hard moeten remmen.
Ik reed heel zacht op de pakeerplaats, dus ik reed zeker niet hard.
Daarna gingen alle lampjes die iets met de remmen te maken hebben
branden (ABS - sleuteltje - handrem - etc)
Ik heb hem een keer van contact gezet en daarna weer gestart maar nu
staat in de boordcomputer "controleer ABS".
Ik heb er nog mee gereden maar hij doet het prima.
(kan het misschien aan de kou liggen ??)
Weet iemand wat dit is of heeft iemand hier ervaring mee, voordat ik weer na de
gararge ga, en een gepeperde rekening krijg..
Alvast bedankt.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
* Ik heb er nog mee gereden maar hij doet het prima. *
Maar deed je ABS het prima of heb je dat niet geprobeerd. Goed remmen is een, maar flink/keihard remmen en geen blokkerende wielen is twee. ABS helpt je pas als de wielen gaan blokkeren en de melding staat misschien wel voor: het ABS werkt niet meer. De auto kan dan prima remmen.
Neem toch geen risico, je krijgt niet voor niets die waarschuwing. En je weet Geel is waarschuwing, dus na laten zien, tenzij je zelf autotechnicus bent. Rood is direkt stoppen en garage bellen. SUC6
Bericht door wlaguna »
even verplaatst naar het juiste deel van het forum.
groeten waylon
marcellaguna
Je zult het niet geloven, ik reed vanmiddag de straat uit en heb
een keer flink hard geremd, en alle lampjes gingen uit.
Misschien toch met het weer te maken (misschien ergens sneeuw
ingezeten ofzo)
Ik heb daarna een rit gemaakt van ongeveer 50 km en de lampjes
zijn niet meer aagegaan.
In ieder geval bedankt voor jullie reactie's
