Hallo allen,
Sinds een kleine 2 jaar heb ik het laatste model Espace 2.0 16 v op LPG. 2 maanden geleden heb ik de versnellingsbak olie (6 versnellingen) bij laten vullen tot het maximum. Een hele tijd ging alles goed totdat we van onze vakantie terugkwamen en er via de ontluchtingsslang olie uit kwam. Na een bezoek aan onze garage (geen dealer) bleek uit navraag bij een versnellingsbak specialist dat de ontluchtingsslang verlengd moest worden. Dit is gedaan, en de olie is opnieuw afgevuld. Probleem opgelost, dacht ik. Helaas, er komt nog steeds olie via deze slang uit.
Heeft iemand hetzelfde (gehad)? Oplossing? Moet ik aan iets ergs gaan denken?
Gr.
Leon
Olie via ontluchtingsslang versnellingsbak Espace
Leon70
Er zijn twee verschillende bakken de JC5 en de PK1. De JC5 dient gevuld te worden op een horizontale vloer tot onderaan de vulplug m.a.w. vullen met de spuit en dan de overtollige olie eruit laten lopen totdat het drupt. dan sluiten. De PK1 heeft een peilstok, bak vullen (auto op horizontale vloer) tot niveau is tussen de min en max. en NIET tot aan de max. want wanneer de bakolie warm wordt zet deze uit en komt het alsnog uit. SUC6
Leon70
Willem,
Dan heb ik bak JC5. Ik ben erbij geweest dat de olie werd bijgevuld totdat de olie eruit drupte. Dop erop en klaar. Maar als dit het maximum …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1561 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 1031 -
Laatste bericht door Gietz
06 mei 2025 16:28
schakelstang versnellingsbak
door scenic » 11 jul 2025 19:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1125 -
26 jul 2025 08:35
Weergaves: 3614 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
