piep-geluid
peko
piep-geluid
Ik heb een Renault Grand Scenic 1.9dCi van 2005.
De auto bevalt zeer goed, rijdt fijn en bied voldoende ruimte.
Er is echter een klein 'nadeeltje': tijdens het rijden horen we een piepje.
Vooral op oneffen weggetjes laat het piepje zich (steeds vaker) horen.
Eerst was moeilijk hoorbaar waar het geluid vandaan komt, maar we hebben nu stellig de indruk dat het vanuit het dashboard komt.
Ooit (voordat we de auto kochten) heb ik op een forum iets dergelijks gelezen maar ik kan het nu niet meer terugvinden.
Zijn er meer mensen die weten om wat voor piepje het gaat en die wellicht weten wat het is en wat er aan te doen is??
BVD
BVD
demi
- Forumveteraan
Nou....da's een mooie vraagstelling......."mijn auto piept, wie weet wat dit is ? "......... we zijn helaas geen Jomanda's
en ook geen Derik Ogilvie
je vraagt het onmogelijke om te oordelen over een piepje waar we de herkomst niet van weten. Je zult wat meer onderzoek moeten verrichten om te achterhalen waar het gepiep vandaan komt. Anders blijf je maar gissen en raden. De een zal zeggen dat he de motor is van de kachel ventilator, weer een ander zal zeggen dat het een fusekogel is en weer een ander.................enz..
Dus probeer er achter te komen wat de oorzaak is, ook al is dit uiterst moeilijk. SUC6
je vraagt het onmogelijke om te oordelen over een piepje waar we de herkomst niet van weten. Je zult wat meer onderzoek moeten verrichten om te achterhalen waar het gepiep vandaan komt. Anders blijf je maar gissen en raden. De een zal zeggen dat he de motor is van de kachel ventilator, weer een ander zal zeggen dat het een fusekogel is en weer een ander.................enz..Dus probeer er achter te komen wat de oorzaak is, ook al is dit uiterst moeilijk. SUC6
Het is inderdaad onmogelijk zo te oordelen waar het vandaan komt.
Wat wel vaak voorkomt bij de scenics is dat de plastic kap rondom het instrumentenpaneel piept tegen het paneel aan. Probeer deze kap los te maken, en te kijken of het geluid weg is. Oplossing zou zijn een hoekje uitzagen zodat de twee elkaar niet meer raken.
peko
piep-geluid
Beste Mechanic,
Wat bedoel je precies met de plastic kap van het instrumentenpaneel? Bedoel je dat de 'kap'/behuizing tegen het gedeelte komt waar de aircobediening o.a. zit?
Of kan het misschien zijn dat de radio beweegt in zijn behuizing? Deze heb ik er wel eens uit gehad voor inbouw carkit, dus misschien niet goed teruggeplaatst?
Ik snap dat mijn eerste verhaal te onduidelijk is voor iemand die het piepje niet kan horen . . . ik kan het echter moeilijk specifieker omschrijven...
Wel weet ik dat het op een mooi vlak stuk asfalt niet hoorbaar is, alleen als er oneffenheden in het wegdek zijn. Het is echt een heel hoogtonig en klein piepje dat zich (afhankelijk van de ondergrond) een of meerdere keren achter elkaar laat horen. Dus geen constante piep als van een kachelventilator af zou kunnen komen.
Gezien het feit dat de auto verder zo stil is, kan ik me nauwelijks voorstellen dat het bijvoorbeeld iets is wat uit fuseekogels of iets anders uit de voortrein komt . . . maar ik kan het natuurlijk mis hebben! Het lijkt inderdaad op iets wat elkaar raakt en bij trilling een geluidje laat horen . . . zal erg moeilijk vast te stellen zijn waar het vandaan komt.
Met mijn melding hier hoopte ik dat er meerderen ervaring mee hadden en die mij dan konden vertellen hoe ze het opgelost hadden.
Ik ga verder op onderzoek uit en hoop te kunnen traceren waar het precies vandaan komt . . .
Bedankt voor jullie reacties!
Ik bedoel de kap rondom je tellerpaneel ( instrumentenpaneel ). Deze bestaat uit 2 stukken.
Vaak komt voor dat de onderste kap het tellerpaneel raakt in de links boven hoek, dit kan een piep geluid geven.
peko
Okee, mechanic,
Hartstikke bedankt voor nogmaals een reactie! Ik ga eens kijken of het inderdaad hier vandaan komt.
Als het dit inderdaad is, laat ik het meteen weten!
mvg
PEKO
mvg
PEKO
Socrates
- Vaste waarde
Klopt, heb ik vaker gehoord. Er zit wat speling in en daardoor gaat het wrijven en piepen.mechanic schreef:Ik bedoel de kap rondom je tellerpaneel ( instrumentenpaneel ). Deze bestaat uit 2 stukken.
Je kan proberen om het eens vast te houden onder het rijden en kijken of het piepen dan wegblijft.
marcel1
Piep in Dashboard
Dit komt mij bekend voor!Socrates schreef:Klopt, heb ik vaker gehoord. Er zit wat speling in en daardoor gaat het wrijven en piepen.mechanic schreef:Ik bedoel de kap rondom je tellerpaneel ( instrumentenpaneel ). Deze bestaat uit 2 stukken.
Zeer irritant en moeilijk te lokaliseren.
Uiteindelijk ontdekte ik dat het piepen minder werd als ik de twee delen van de kap rond het instrumentenpaneel vast hield.
Ik heb bij de dealer de dashboarddelen los laten halen en daarna zelf de randen met siliconenspray (smeermiddel voor kunststoffen) ingespoten.
(Let op, dat er geen spray op het ruitje van de instrumenten komt.)
Daarna heb ik zelf de delen zelf weer gemonteerd.
Ik rij nu bijna een jaar "pieploos".
Groet,
Marcel
Een beter oplossing is, bij de Hema bv. koop je een velletje vilt met lijm aan deachterkant. Je knipt hier een smal strookje vanaf en dat plak je ertussen. Dit doen ze in de fabriek ook met notiore peipplekken. SUC6
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 1318 -
Laatste bericht door wgvangerven
11 feb 2026 10:09
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 674 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6811 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4458 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2111 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
