aanschaf can clip?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
aanschaf can clip?
Ik kwam deze advertentie tegen.
Heeft iemand hier ervaring mee?, zou deze werken zoals bij de dealer?.
Zit in dubio, .....lijkt me ontzettend handig, plus ik kan er mijn kennissen ook nog mee helpen.
Ja is de zelfde.
Maar met de stekker allen doe je er weinig mee.
Je moet het programma hebben.
En zonder in log code's (wat allen een merk dealer krijgt) doe je er nog niet veel mee.
Conclusie : onbruikbaar.
Correctie:
Het programma is via dubieuze wegen te krijgen zonder codes etc, ga dit echter absoluut niet aanbevelen.
Als je die toch hebt, kan je prima overweg met dit kabel setje. Wat wel zo is, is dat de dealer veel updates krijgt en jij niet. Dus je loopt altijd achter.
Op het Laguna forum is iemand die heeft een originele Clip gekocht via een Duitse Renault dealer, kost geloof ik iets van €5000,-
Wel erg handig, we hebben mijn Laguna er al helemaal mee uitgelezen en zo o.a. achter een niet werkende hoogte sensor vd xenon installatie gekomen. Is later mooi door de dealer onder garantie vervangen
Voor die 5.000 euries kan je ws. je auto een keer of 100 laten uitlezen bij de dealer, toch?
Topic author - lid
Ok dank je heren,
Onderstaande beschrijving geeft toch aan dat het plug en play is...
Toch maar niet doen dus?.
Description
Renault CAN CLIP is an easy to use diagnostic tool for Renault cars. By selecting the vehicle make, entering the V.I.N. and pressing ENTER, you can access to all systems on Renault cars, read/erase fault codes, reprogramming, code new keys, read live data........
Renault CAN Clip software supports multi languages: AL, CZ, DK, EL, FI, FR, GB, HG, IT, JP, NG, NL, PL, PO, RO, RU, SD, SL, SP, TR.
Functions:
Clip's main menu allows you to:
* see all the information relating to the vehicle
* look at the function you want to use:- computer test
* automatic test of all computers
* reprogramming
* airbag test
* scantool (OBD tests)
* Base Doc (access to Technical Notes)
* physical measurements
* antipollution
* multimeter
Description
Vast, maar deze man is een geval apart, die heeft een hele handel in Renault onderdelen en heeft het halve Laguna forum al geholpen met uitlezenWillemS schreef:Voor die 5.000 euries kan je ws. je auto een keer of 100 laten uitlezen bij de dealer, toch?
@ ericon, Als je via Google zoekt op "clip renault" kom je o.a. een site tegen waar hele diskussies over deze "China-kloon" gevoerd worden er zijn mogelijkheden om de benodigde code's te breken e.d. SUC6
- 383 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 362 Weergaves
- 409 Weergaves
