Ik heb gisteren een renault 19 gekocht uit 1994.
De auto rijdt zeer goed, alleen heb ik 2 probleempjes.
Deze had ik bij de proefritje niet opgemerkt omdat we haast hadden met de postkantoren.
Probleem 1 : Het temperatuur metertje komt een streepje over de helft heen als je bijv. in de file staat.
Zodra je ermee gaat rijden, komt die weer netjes in het midden te staan.
Weet iemand wat hier de oorzaak van ken zijn? en of dit schadelijk is?
Probleem 2 : De kachel blaast geen warme lucht, maar lauwe lucht. Iemand een idee?
Groetjes.
Temperatuur metertje
clio.
Hema
Dat die temp. meter oploopt komt door het wegvallen van de rijwind. De temp loopt iets hoger op en de zelfdenkende ventilator (onder de motorkap) slaat aan en simuleerd rijwind. Dit is normaal.
Dat je kachel niet warm wordt komt hoogstwaarschijnlijk door een verstopte kachelradiateur. Dit ding zit in je dashboard (pak m beet achter je radio) en krijgt warme koelvloeistof aangeleverd van de motor. Nu kan de waterpomp slecht rondpompen, maar wat in de meeste gevallen gaande is, is dat de kachelradiateur dicht geslibt is en er daardoor te weinig warme koelvloeistof doorgepompt (kan) word(t)(en).
Je kunt proberen met doorspoelen of een reinigingsmiddel deze doorstroming te verbeteren, maar meestal draait het uit op een nieuwe kachelradiateur.
Controleer in ieder geval het koelvloeistof niveau van de motor!
clio.
Bedankt voor de info!
Nu je het over de vin hebt onder de motorkap. Deze slaat helemaal niet aan ook niet als de auto lang stationair draait. Misschien een kapotte vin?
Is zo een kachelradiateur duur en is het een beetje zelf te doen? Zo jah is het veel werk en hoe zou ik dat evt moeten doen?
Koelvloeistof heb ik al nagecheckt. Deze zat op het minimum, heb gelijk wat bijgevuld.
Maar dat heeft helaas niets geholpen.
Als ik een auto koop van een particulier en ik ken de onderhoudsgeschiedenis niet, dan ververs ik altijd eerst alle vloeistoffen en vervang de distributieriem(als die breekt is je motor "Total loss"), daarna de bougies en brandstof-en luchtfilter.
Je koelvin gaat pas draaien boven de 100 graden, dat haalt hij met bij dit weer bijna niet. SUC6
clio.
Distributieriem is 25.000km gebeurd.
Ook heeft ie nieuwe olie en oliefilters gehad.
En de remvloeistof en koelvloeistof (moet iedere 2 jaar)?? Voordat je de koelvloeistof ververst, spoel dan eerst goed door met water en gebruik een reiniger, dan daarna pas met de juiste koelvloeistof afvullen. SUC6
clio.
Dat heb ik nog niet gedaan.
Probleem is dat ik er totaal geen zin in hebt met deze koude dagen.
Om de slang te pakken enzo. Zal t binnenkort wel even doen.
Nu maar eerst kijken hoe ik de verwarming kan maken.
Want het is erg koud in de auto.
Sterk afwijkende temperatuur weergegeven
door Capsnarf » 15 sep 2023 14:37 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 995 -
Laatste bericht door Kata
20 okt 2023 15:13
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door Grotesénic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 1786 -
15 mar 2024 12:23
Temperatuur niet instelbaar meer in App
door Renault Megane Etech » 31 jul 2024 22:41 » in Renault App -
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door Renault Megane Etech
31 jul 2024 22:47
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
