Wegwerken iso kabels Grand Espace 2003
wouter1971
Hallo mede espace eigenaren,
Mijn vraag gaat over het wegwerken van kabels. In mijn espace zit de autoradio en wisselaar links acterin de auto achter een panneel. Ik wil erg graag de iphone aansluiten en twijfel erg over de methode.
1) achterin plaatsen, de parrot carkit plaatsen onder de bestaande autoradio en wisselaar, dan moet ik alleen de microfoon naar voren leiden.
2) Als ik voorin de parrot carkit plaats dan heb ik het probleem dat ik een verlengde iso kabel moet kopen welke de iso's in beide richtingen doorzet naar de ruimte onder de versnellingspook.
Ik heb een carkitvoorbereiding onder middenconsole van de versnellingspoke zegmaar. Maar ik heb uitgezocht dat dan alleen de voorspeakers gebruikt worden en ik wil juist ook geluid achterin de auto. Dus deze optie vervalt.
Dus in beide gevallen moet ik kabels wegwerken van middenconsole naar achteren toe. Maar hoe doe ik dat? Wie heeft er ervaring mee?
Groeten,
Wouter
Groeten,
Wouter
fgrooten
Waarom wil je de iPhone aansluiten, om mee te bellen of alleen maar om muziek te luisteren?
Iso-kabels wegwerken van achter-naar-voor-en-weer-naar-achter lijkt me een drama. Dus dan zou ik er voor kiezen om deze voorin aan te sluiten. Vergeetn overigens niet dat je voor de muziek de aux-in kunt gebruiken, die het geluid over alle speakers weergeeft. Hier volstaat een simpel audiokabeltje naar achteren, kan langs de dorpels weggewerkt worden, en heb je de rest van de aansluitingen (ISO) dus gewoon voorin zitten.
Renier
Zou voor optie 1 gaan. Minste werk en verlengkabeltje voor een microfoon moet wel te krijgen zijn als de originele kabel te kort mocht zijn
wouter1971
Bedankt voor de reakties!
Ik ga het gebruiken voor zowel muziek als telefoon. Maar ga geen dikke kabels van voor naar achteren en terug leiden. Daar ben ik inmiddels wel uit. Mijn wisselaar+radio zit dus achterin dus ik moet daarop wel aansluiten.
Nu heb ik nog een aantal opties.
1) Je hebt tegenwoordig carkits van Parrot die ook de muziek draadloos kunnen oppikken. Bluetooth A2DP protocol.
Als ik die aansluit en eentje kies zonder display (draadloze afstandsbediening) kan ik die acherin aansluiten en hoef ik alleen de microfoondraad naar voren te leiden. Schijnt dat je ook hiervoor op een line aansluiting moet aansluiten om streaming audio te kunnen gebruiken. Dit is een lastige optie dan.
2) Ook heb ik een apparaatje gezien die je op de aux achterin kan aansluiten en die Bluetooth A2DP kan praten. Dit is het minste werk en dan is muziek geregeld alleen is het dan geen handsfree anders dan op het toestel zelf handsfree bellen.
3) Carkit voorin plaatsen onder middenconsole van versnellingspookje met iso kabels van voor=>achter=>achter=>voor dit is heel veel werk en doe ik niet.
4) Carkit voorin plaatsen onder middenconsole van versnellingspookje en daar aansluiten op bestaande draden van carkit voorbereiding. Je hebt dan afhankelijk van de carkit muziek (bluetooth A2DP) en telefoon maar alleen over de voorspeakers.
5) Combinatie van optie 2 en 4. Door een carkit te nemen t.b.v. telefoon welke ik voorin inbouw. En een los apparaatje die bluetooth A2DP praat voor de rest (of auxdraadje). Die is het idee van fgrooten denk ik.
Ik denk dat ik voor 5 ga. Dan kan ik zowel telefoneren als A2DP bluetooth gebruiken en hoef ik geen enkele kabel te trekken. Tenslotte ligt de normale carkit voorbereiding er al. Ik kan dan een voordelige parrot carkit gebruiken.
Om de aux te benutten is een kabeltje nodig zoals hier in het forum bescheven met output rca pluggen.
Daarmee kan je A2DP connecten via dit apparaatje: Zoek op ebay: Voor de geinteresseerden: Zoek even op ebay: Connects2 BTAV01 in car bluetooth interface A2DP
fgrooten
Goede opties die je aan geeft.
Mag ik je een ervaring delen qua bluetooth? De iPhone ondersteund beperkte audio over bluetooth, namelijk alleen audio-out en geen besturing over bluetooth. Heb een Kensington dingetje geprobeerd en kwam tot te conclusie dat de iPhone zich alleen remote-over-bluetooth laat aansturen qua play en pause. Skippen naar een volgend nummer zit er dus niet in. Zit 'm gewoon in de firmware van de iPhone (hulde aan Apple
Edit: Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) wordt (nog) niet door de iPhone ondersteunt.
Tevens zit ik nog vreselijk te klooien met de geluidskwaliteit van de aux-in. De iPhone stuurt een fantastisch geluid uit, daar ligt het niet aan. In mijn vorige auto (Peugeot 607) werkte het als een tiet. In de espace is het frequentiebereik belabberd en dat ligt toch echt niet aan de iPhone. Bass komt gewoon niet door (de sub blijft compleet stil) en hoge tonen vertonen als een beer. Tot die tijd (ik krijg het werkend, dat weet ik zeker
) blijf ik nog even cd's gebruiken. Wat eigenlijk belachelijk is want de iPhone is natuurlijk een fantastische mp3-speulert.
wouter1971
Oke, bedankt.
Het AVRCP protocol maakt me niet zoveel uit, ik bedien de iphone op het dashbord in zo'n handige steun van brodit.
Overigens ben ik superblij met die iPhone, beter een eigenwijze Apple dan de instabiele mobiele apparaten met Windows erop. Dit is lekker gebruikersvriendelijk en afgezien van hele specifieke dingen zoals jij noemt, it just works.
Vervormd die Kensington het geluid dan? Is dat een Bluetooth A2DP=>3.5mm die ik ergens zag met sigarettenplug?
fgrooten
Tja, als AVRCP niet zoveel uit maakt kan ik toch echt deze adviseren:
http://eu.kensington.com/kensington/nl/ ... foons.aspx
Prik je zo in de sigarettenplug (voorin), auxkabeltje naar achteren, pairen en klaar is wouter....
Het geluid is meer dan acceptabel, je hoort als je stil staat een heeel klein beetje ruis, maar zodra je gaat rijden neemt het geruis van de auto het over. Vervormen doet het geluid niet.
Ennuh, ja, die iPhone is echt een geniaal apparaat, geldt overigens voor alle Apples. Heb alleen nog 2 windows-pc's voor de kinderen (games), voor de rest is hier alles vervangen door Apple. Nou alleen nog een iPad.....
George Michael
. . . . . even een of-topic opmerking over Apple producten. Ook ik heb slechts 2 pc's die op windows lopen en deze staan ook bij de kids op hun kamer. Heb zelf een iMac, iBook, iPhone en AppleTV. Heerlijke producten.
Misschien meer Espace rijders Aplle gebruikers? (hangt dit samen met opleiding?)
fgrooten
Wat zou opleiding te doen hebben met Apple-producten?
Ook ik heb een iMac, MacBook Pro, iPhone en een MacMini. Puur omdat het design en vooral de werking fantastisch is. Als professioneel fotograaf kan ik eerlijk gezegd niet meer zonder.
@ George Michael, opleiding nee, maar heel veel creatieve mensen zweren bij Apple. Is al vanaf het begin zo bij introductie van de eerste Macintosh.
Hema
@George Michael
Wat voor opleiding heb je in gedachten? Apple producten voor hoger opgeleiden of andersom?
Ik heb alleen een ipod van Apple.
Ook vraag ik me af wat je nu precies meer of minder zou kunnen met een mac, omdat ik nooit een macbook of imac gehad heb.
fgrooten
Nou, we zijn lekker de thread aan het kapen, maar goed, als er meer nieuws is qua de audioverbinding in de Espace gaan we daar weer lekker verder mee. Nu het weer enigszins droog is en ik niet tot mn enkels in de sneeuw hoef te staan kan ook ik hopelijk weer snel verder met de audio in de espace.
Aangezien ik mn hele leven met windows heb gewerkt (ook professioneel als IT-er) en sinds 2 jaar de overstap naar apple heb gemaakt kan ik een aardige vergelijking maken. Windows werkt! Zonder meer, en zeker de laatste versie is erg goed gebouwd. Als je niets anders gewend bent kun je daar prima mee leven, 90% van de wereld werkt er tenslotte mee. Tot de eerste aanraking met OSX, het besturingssysteem van de Mac......
Dan besef je echt dat het nóg beter kan dan windows. In tegenstelling tot windows werkt het áltijd! Het loopt nooit vast, je hoeft nooit te rebooten, het blijft snel, je hoeft nooit opnieuw te installeren, je hoeft nooit programma's moeilijk te installeren en te de-installeren, alles zit op plekken waar je het verwacht.
Een mac kan ook niets meer of minder dan een windows-pc, maar het gaat gewoon makkelijk en sneller.
Zoals eerder vermeld heb ik nog 2 windows-pc en als daar iets mee is, of ff een nieuw spelletje erop ofzo, dan denk ik altijd weer van "ohjah, wat een rompslomp". Zoveel klikken en zoeken naar bepaalde settings, drivers die over de zeik gaan, printers die spontaan verdwijnen. Dat soort dingen heb je dus met een mac niet..... Scheelt een hoop (productie) tijd, die ik dan weer kan gebruiken aan het sleutelen aan de mn Espace!
Dus... windows is absoluut niet slecht, sterker nog, windows 7 werkt echt heel goed. Voor de rest zeg ik niets, hahahaha.
wouter1971
He lekker stelletje zijn jullie....kapen mijn thread! Maar van Applevrienden vind ik dat wel oke.
Ik heb dat ding besteld van ebay. A2DP op Aux. Eens kijken hoe dat bevalt, maar anders is die kensington wel een erg goede optie, alleen moet ik dan een kabel weg zien te werken.
@fgrooten: Heb dezelfde kleur Espace als jij kennelijk alleen 2.0 benzine.
Allemaal bedankt.
Allemaal bedankt.
wouter1971
Zo nou ik heb dat A2DP apparaatje gekocht en binnengekregen. Zojuist aangesloten. En gepaired. Vallen paar dingen op. Een variabele audio delay soms, automatisch pairen na stroomonderbreking lijkt ook niet vanzelf te gebeuren en het geluid is onwijs vervormd. Het lijkt wel of de aux ingang erg overstuurd word.
Herkenbaar? Denk dat ik hierna maar even de hoofdtelefoon uitgang van de iphone rechtstreeks op aux ga aansluiten, want hier wordt ik niet blij van.
fgrooten
Shit, da's balen zeg. Daar kom je dus ook geen stap mee verder. Ebay-dingetje verdwijnt dus in de prullenbak?
Je hebt wel het Aux-kabeltje voor elkaar gekregen? Ff ter vergelijking, op welke pennen in de aux-aansluiting heb je wat aangesloten (LinksRechtsGround)?
Ik heb namelijk het idee dat ik daar ook nog iets verkeerd heb zitten.
wouter1971
Ik heb aangesloten op pin 27, 28 en 30. Al is volgens mij 29 ook ground voor andere kanaal dus dat zou ook moeten werken volgens mij. Maar het klinkt nu alsof de input van line out van het kastje teveel is voor de aux in van de radio.
Maar jij hebt met dat kensington ding dus nergens last van vertraging van je geluid of overstemd geluid?
fgrooten
Hmm, die aansluitingen heb ik ook, daar ligt het dus niet aan. Ik zit nog steeds met een interferentie en een beperkt frequentiebereik. Bass wordt zo weinig uitgestuurd dat mn subwoofer niet eens reageert. Terwijl als ik een cd draai dat ding de kentekenplaten van de auto van de buurman los rammelt.
Gebruik nu overigens de Kensington zonder bluetooth, dus rechtstreekse aansluiting via de dock-port.
Ga ook nog een keertje de bluetooth-versie weer gebruiken, kijken of die niet het probleem van het beperkte frequentiebereik vertoont. Nadeel blijf ik vinden dat dan de iPhone niet via een losse afstandsbediening werkt. De eerste keer dat ik deze probeerde (ding zwerft nu al 2 maanden in het dashboardkastje) was het geluid gewoon goed te noemen, geen vervorming oid. Alleen heb ik toen niet opgelet wat het dus qua frequentiebereik deed.
En als dat niet werkt ga ik idd ook de gewone koptelefoonaansluiting nog een keertje proberen. Lastige vind ik dat je dan altijd dat stekkertje erin moet pluggen.
Hopelijk regent het morgen niet..... kan ik weer fijn prutsen....
wouter1971
Ik ga nu met een potentiometer de input regelen dus dat is mijn knutselprojectje weer. Ik laat de afloop wel weten.
Voordeel van aux aansturen via hoofdtelefoonplug is dat al het geluid naar de aux gaat dus ook navigatie etc.
Het enige nadeel is dat je een oplossing moet zoeken voor de ontbrekende microfoon als je alleen daarvan gebruik gaat maken. Beetje lastig als je je telefoon moet aannemen, maar ik weet niet zeker of de handsfree aantikken op het toestel dat omzeild.
fgrooten
Oef, met een potmetertje een audio signaal dimmen...... Nou is het heeeel lang geleden dat ik me echt in de electronica heb verdiept, dus zeker weet ik het niet, maar volgens mij ga je dan hele rare dingen krijgen. De spanning binnen een audiosignaal varieert volgens mij constant, mede-afhankelijk van de frequentie. Als je dat gaat afknijpen door een weerstand (aldanniet variabel) ga je denk ik aan de frequentie lopen rammelen. Gaat nie goed nie, verslechterd je signaal vanwege amplitudemodulatie. (mensen met actuele kennis van electronica, please correct me if i'm wrong
Volgens mij kun je veel beter een actief filtertje aanschaffen die het signaal een paar dB drukt. Of gewoon je iPhone zachter zetten.... Hoe staat de "Geluidscontrol" onder de iPod-settings?
Je kunt het best je inkomend signaal bij de bron dimmen, en met je versterker dat signaal op het gewenste niveau brengen, als je bron signaal te hoog is heb de daar de vervorming al, die je dan nog eens versterkt met je radio. SUC6 Eenvoudig eigenlijk hè!
fgrooten
Hoe staat het met het knutselproject?
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Reacties: 14
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
