Sinds vorige week maandag ben ik de trotse bezitter van een scenic uit 2004 (dynamique luxe). Op dag 2 moest ik na een werkdag echter constateren dat er iemand tegen mijn auto heeft aangezeten (waarschijnlijk met zijn portier).
Gevolg: de (zwarte) rand aan de voorkant van de buitenspiegel (zit tegen de achterkap aan) is stuk (zie een gat in). Bij de garage zeiden ze dat dat onderdeel niet los verkrijgbaar is en dat de enige oplossing een compleet nieuwe buitenspiegel is, kosten € 200,= (en dan is ie nog niet in kleur gespoten).
Mijn vraag is of iemand wellicht weet of dit onderdeel wellicht toch ergens los te verkrijgen is en zo ja waar dan???
Alvast bedankt voor elke reactie!!!!
groet,
Jan
Buitenspiegel Scenic 2004
jberende
De dealer heeft gelijk, de zwarte rand is eigenlijk geen rand, maar het maakt deel uit van het frame, waar de in kleur gespoten kap overheen zit.
Ik denk dat je eens moet kijken of er een sloperij is, waar je een andere spiegel kunt vinden. Je kunt de kap weer gebruiken (ik neem aan dat die dan nog heel is). Dit geldt uiteraard ook als je een nieuwe koopt. Je hoeft dus niet een nieuwe kap te laten spuiten.
Probeer eens Holtrop in Oude Haske (Renault sloperij).
wesley015
- Forumveteraan
Het onderdeel wat gespoten is kan vervangen worden.
Alles wat gewoon zwart plastic is, is 1 geheel.
Dus even op onderdelenlijn zetten.
jberende
Uhhh, onderdelenlijn??? waar kan ik die vinden. Ben nieuw hier...
Thanks alvast.
Gr Jan
Thanks alvast.
Gr Jan
http://www.onderdelenlijn.nl/
Kun je opzoeken of aangeven op kenteken welk onderdeel je wilt hebben.
Weergaves: 297 -
22 nov 2026 10:13
Weergaves: 1875 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1625 -
23 jan 2025 13:08
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1419 -
26 jul 2024 08:49
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 573 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 14701 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
