Ik heb een probleem met mijn aanjager op stand 1 piepte hij vaak maar nu is het me al 2 keer gebeurd dat het helemaal niet meer werkt alle 2 de standen niet nu is het weer zo laat het hele ding is zo dood als het maar kan .
Ik week niet precies waar ik moet beginnen wat is vaak de kwaal bij de twingo?
1 kachel weerstand
2 bedrading schakelaar
als het nodig is hoe bouw je het dashbord uit is daar oook speciaal gereedschap voor nodig .
ik hoop dat een beetje te doen is want ik heb geen garage en moet dus alles in de buitenlucht brr koud nu
groet frits
Aanjager/Dashbord Twingo bouwjaar 94 uitbouwen
frits
Hier een beschrijving hoe je het dashboard moet verwijderen:
viewtopic.php?search_id=392890072&t=1823
En ja, het is wel wat uurtjes werk. Het betreft hier wel de beschrijving voor het vervangen van de kachelradiateur, dus voor de ventilator zal het wel wat makkelijker zijn.
Het piepen is echt de ventilator, die zou ik eerst controleren/vervangen en dan de weerstand. Als de kachel is vastgelopen, dan kan ook maar zo de weerstand kapot gaan. Dit is vaak het geval als je sporen van water en/of roest in de motor ziet. Succes!
frits
is er ook nog een manier om lucht uit het koelsysteem te krijgen het boreld en klots maar en ik het niet weg
In de motorruimte zitten op verschillende slangen een dopje. Je vult het expansievat helemaal en draait dan een voor een de dopjes open totdat er een konstante stroom vloeistof uitkomt, dopje dicht, dan start je de motor en laat die warm lopen, dit voel je aan de bovenste radiatorslang, dan laat je de motor een 2.500 tpm draaien plm. 10 min.
Dan moet alle lucht er wel uit zijn. SUC6
frits
wat denken jullie is de kachel weerstand ook kapot als alle 2 de standen niet werken?
Zie mijn eerdere bericht. Eerst de motor controleren (eventueel met een multimeter checken of er stroom staat op de stekker van de motor) en als die kapot is, dan zie je na de vervanging meteen of ook de weerstand defect is.
Ik kan dat op afstand ook niet zien, misschien is je bedieningspaneel wel defect, of de zekering, of etc, etc.....
Ps. begin natuurlijk eerst met de zekering voordat je het hele dashboard verwijderd......
frits
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 1913 -
21 jan 2025 19:00
Weergaves: 2305 -
Laatste bericht door Capsnarf
12 apr 2026 20:13
Weergaves: 911 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
Reacties: 9
Weergaves: 1933 -
29 dec 2024 19:16
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2917 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1361 -
02 jul 2025 22:28
