probleem met klepbededing van de ventielatie
d.hoff
Bericht door d.hoff »
Heb een probleem met mijn renault 2.2 bj 1996.
De luchtregeling in de auto van het ventilatie system, dus de kleppen die het luchtstrom in de auto regelen da is het probleem. :cry:
Deze kleppen worden bediend door stelmotoren, als ik nu de luchstrom middels de knop van het ventilatie system wil veranderesn dan blijft de stelmotor door lopen en stopt niet. Is net of dat hij niet in de goede positie komt?? Maakt niet uit welke stand ( luchtstrom naar de raam of na beneden en of na voren) , kleppen gaan open en dicht maar blijven niet in de gewenste stand staan.
Misschien weet hier iemand, wat het kan zijn. :wink:
Misschien een stelmotor niet meer goed en hoeveel stelmotoren zitten er in het system?
Als het de stelmotoren zijn is het moeilijk deze te vervangen?? :?: :?:
Alvast bedankt,
Groetjes Detlef :D
mc_harley
Regelmatige bezoeker
Bericht door mc_harley »
Hi,
Bij de Scenic zit die meen ik links onder het dashbord. Het goedkoopste is de stekker er uit trekken. Heb ik ook gedaan. Nu ben ik het geratel kwijt. Die klep he je zo toch niet nodig.
