Automatische Parkeerrem
Pleiades
Topic author - Xpert
Ik wil dat mijn Espace IV niet meer de automatische parkeerrem erop zet wanneer ik de motor uitzet. Hoe moet dit?
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Pleiades
ja de dealer kan alles :p Ik wilde gewoon weten of ik dat systeem niet zelf permanent kan uitschakelen. En de handrem erop wanneer ik dat wil.
Hema
- Vaste waarde
Zeker weten doe ik het niet, maar ik schat zo in dat de dealer dat niet uit kan zetten.
Waarom wil je dat dan? Ik vind het nou juist zo handig (maar wie ben ik?).
CPTR
- Forumveteraan
Als je weet hoe je dit instrument moet gebruiken, kun je het zelf manueel uitschakelen
Succes
Succes
Pleiades
Slijtage, als je wegrijdt gaat hij er niet af als ik hem in zn D zet maar pas als ik gasgeef. Als ik dat te snel doe dan voel je dat de rem ff blijft hangen, en dat lijkt me nou niet al te best. Ook wil ik wanneer de remmen heet zijn er geen druk opzetten.
wesley015
- Forumveteraan
Dat is juist de bedoeling.
Is ook bij een handgeschakelde.
Als je de koppeling op laat komen gebeurt er niks.
Pas als je gas geeft gaat de handrem los.
Is een beveiliging.
De slijtage is minimaal.
Je kan het zelf uitschakelen.
Is een beveiliging.
Pleiades
zal ik er meteen een korte Espace van maken?
@ northwestern; je hebt wel gelijk als je b.v. van de snelweg afkomt en je hebt behoorlijk hard geremd(bloedhete remschijven). Als je dan bij het stoplicht je voet op de rem houdt of te snel de wagen wegzet en de remmen gaan erop dan loop je bij wat meer afgesleten schijven het risico dat de schijven krom worden. Dus eerst laten afkoelen voor je de wagen wegzet.
Ditzelfde geld natuurlijk ook voor diegenen die met een Turbo-motor rijden. De laatste km's rustig aan komen rijden zodat de turbo het minst gebruikt wordt. Dit verlengd de levensduur aanzienlijk. mvg. WillemS
Renier
Ik heb in de Laguna ook een automatische parkeerrem.
Voor het wegrijden haal ik altijd even de handrem er handmatig af door aan de hendel te trekken en de knop in het midden in te drukken. Dat vind ik persoonlijk prettiger dan hem automatisch te lossen door iets gas te geven.
Lijkt me dat het systeem erop gebouwd moet zijn dat het minimaal slijt?
Wat ik me wel eens afvraag of er met dit systeem ook kans is op een bevroren handremkabel?
Ze adviseren altijd om met vorst de auto in de versnelling te parkeren en de handrem niet te gebruiken. Ddoe ik altijd al, heb automaat dus zet hem in "P".
Pleiades
Ja dat kan. Ik ga volgende week naar oostenrijk. ik heb dan geen zin dat de handrem vastvriest en dat ik dan handmatig met dat ding moet gaan klooien (een keer gehad). Ik wil dat hij erop gaat wanneer ik dat wil, en niet dat ik hem er iedere keer af moet halen.
Socrates
- Vaste waarde
Oh, maar dat kan wel, want dat doen sommige forumleden ook in de wasstraat. Moet je even in je instructieboekje kijken, er staat in hoe je kan parkeren en dan de rem handmatig weer kan lossen.Northwestern schreef:Ja dat kan. Ik ga volgende week naar oostenrijk. ik heb dan geen zin dat de handrem vastvriest en dat ik dan handmatig met dat ding moet gaan klooien (een keer gehad). Ik wil dat hij erop gaat wanneer ik dat wil, en niet dat ik hem er iedere keer af moet halen.
Pleiades
Ik weet dat dat kan, maar dat wil ik niet iedere keer doen. Ik wil dat net als bij een gewone auto ik zelf de handrem erop kan zetten wanneer ik dat wil en deze niet automatisch erop gaat.
Geert S
- Ervaren lid
Ehhh, wat 'n vraag he
Voor de lompe rijders: inderdaad als je het koppelingspedaal laat opkomen met een smak is de parkeerem er niet op tijd af met als gevolg (mogelijk) slijtage.
Maar waneer je, als je wat gevoel hebt en oplet, het koppelingspedaal ietsjes laat opkomen en je zet je voet op het gaspedaal. Dan merk je dat dit al voldoende is om de parkeerrem te laten lossen. Dus niks slijtage gewoon die dikke voeten wat beheerst gebruiken.
Groet'n
Groet'n
Hema
- Vaste waarde
Voor wat betreft het op laten komen van het koppelingspedaal schrijft de TS dat hij een automaat heeft, dus dat is niet van toepassing.
Ik denk dat de Renault dealer het niet uit kan zetten.
Vastvriezen doet het systeem niet, want dan zou er in de wintersport gebieden massaal uitgerukt moeten worden voor auto's met automatische parkeerrem. Er zijn korte handremkabels gebruikt en de remschijven/blokken vriezen eigenlijk nooit vast (ik heb het nog nooit meegemaakt tenminste).
patje1
- Bekend gezicht
In het instructieboekje van mijn espace staat nochtans dat je bij vriesweer best de wagen in zijn 1 zet en de automatische handrem uitschakeld.
Weergaves: 1212 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1486 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1425 -
28 feb 2025 10:32
Automatische parkeerrem zoe uitschakelen.
door Frankzoe » 02 jul 2025 14:42 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2682 -
Laatste bericht door aarthodo
08 jul 2025 18:58
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3511 -
24 feb 2024 11:36
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
Weergaves: 1071 -
Laatste bericht door Heilooernees
02 nov 2024 22:51
