Ik heb een vraagje misschien dat 1 van jullie hier op de forum het weten.
Wij hebben een andere Espace IV op het oog met een 2.2 dCi motor erin.
De auto heeft 116.000km gelopen en de laatste onderhoudsbeurt + distributieriem is vervangen bij 111.221km.
Nu staat er bij de advertentie Achtung: Motor dreht aber springt nicht an ! met andere woorden motor draait maar zal niet meer starten?
Weet iemand wat dit kan zijn en wat het probleem is vooradt ik 600km voor niks rij?
alvast bedankt
Kan idd. verschillende oorzaken hebben.
b.v. Distributieriem een tandje versprongen.
Brandstof/inspuit-pomp defekt (HEEL DUUR).
Motorschade ergens binnenin.
Kijken naar een auto die niet loopt is voor een particulier niet zo slim.
Een Monteur/Handelaar wil wellicht nog wel eens belangstelling hebben, maar alleen als hij veel tijd over heeft.
Kan ook iets eenvoudigs zijn als een BDP sensor.
Al zou het mij verbazen als die niet gecontroleerd of vervangen is.
Voor die paar tientjes heb je toch een auto die al snel een paar 1000 euro meer opbrengt.
Ja een Diesel die niet aanslaat, kan een kleinigheidje zijn maar zal de verkoper daar al niet mee bezig geweest zijn.
Ik zou hem daar laten staan, maar hou je van avontuur neem dan een autoambulance mee en haal hem op voor weinig. SUC6
mmm misschien toch maar eens de gok wagen om de Espace te bekijken.
Nee ben onze Espace een beetje zat aan het worden heeft al 291.000km gelopen en begint nu steeds gek te doen met allerlei gekkigheid.
En deze Espace heeft veel minder gelopen dus vandaar onze intresse.
Voor die prijs had je er inderdaad gerust €1000 of €2000 tegen aan kunnen gooien om hem te laten repareren. Had je een mooie auto gehad voor weinig geld.
Lucky You dat je in Duitsland woont
Chicco schreef:Voor die prijs had je er inderdaad gerust €1000 of €2000 tegen aan kunnen gooien om hem te laten repareren. Had je een mooie auto gehad voor weinig geld.
idd kreeg net de nieuwe rekening van de wegenbelasting binnen betaal nu 296,-Euro voor het hele jaar diesel!!
goedendag allemaal ik ben nieuw op dit forum maar rij al een tijdje in een geweldige renault scenic 2 1.9 dci uit 2005 voorheen nooit echt grote problemen met de auto gehad tot vorige week toen de auto uitviel en niet meer wilde starten.
Van de...
Hallo.
Mijn voertuig is 1,5 DCI K9K Latitude. 120.000 km. Ik sta voor een interessant probleem.
De eerste start in de ochtend in de kou is geweldig. Er is geen probleem, zoals het misvallen, rook, alles. Na 4 minuten inactief, wanneer de...
Heb Espace 2.0 DCI, 145.000km, Initiale uit 2014. De electrische fan in motorcompartiment draait in de winter bij 0 graden en zojuist de motor gestart. Dus geen sprake van hoge of verhoogde koelwater temperatuur. Al paar maal naar gekeken door van...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Hoi allemaal.
Ik heb weer zoiets raars...
Ik rijd met mijn bus naar de klant. Niets aan de hand. Ik parkeer. Een paar uur later kom ik terug, en de bus start niet meer.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
