Mijn automatische versnellingsbak geeft weer eens problemen.
Hij schakelt moeilijk door (wacht te lang met doorschakelen,of geeft een pauze tussen de versnellingen waarbij hij even vrij loopt.)en als hij in de hoogste versnelling staat en je geeft gas bij om in te halen of de snelheid te verhogen slipt de bak door, en kan je alleen voorzichtig gas geven om op snelheid te komen.
Oh ja, de motor loopt ook ineens 1000 toeren als hij stil in de versnelling staat, voorheen 800.
E.e.a. is begonnen na de laatste grote beurt en keuring bij de dealer,alwaar hij weer keurig doorheen kwam.
Ik ben gelijk teruggegaan met dit probleem, en men heeft de auto uitgelezen,waarbij geen storingsmelding aan het licht kwam.
Ook het lampje in de auto geeft geen storing aan en de bak gaat ook niet in noodloop.
De dealer zegt dat dit probleem er waarschijnlijk al was voor ik hem bracht en onderneemt verder geen actie, en ik kan niet bewijzen dat hij dit voorheen niet deed.
Ik zelf denk dat er de verkeerde olie in de bak is gedaan (te dun), of misschien wel de juiste olie, en heeft er eerder een ander soort ATF in gezeten.
De vorige eigenaar heeft de bak zo'n 80000 km geleden laten reviseren bij een automaatbakken specialist.
Misschien dat iemand van de techneuten en/of leken dit herkend en tips heeft waar te zoeken, ik wacht vol spanning af.
Gr.
Peter.
