Espace J63 2,8 V6 automaat uit '96
thomassen7
Bericht door thomassen7 »
Beste forumleden,
Mijn automatische versnellingsbak geeft weer eens problemen. :?
Hij schakelt moeilijk door (wacht te lang met doorschakelen,of geeft een pauze tussen de versnellingen waarbij hij even vrij loopt.)en als hij in de hoogste versnelling staat en je geeft gas bij om in te halen of de snelheid te verhogen slipt de bak door, en kan je alleen voorzichtig gas geven om op snelheid te komen.
Oh ja, de motor loopt ook ineens 1000 toeren als hij stil in de versnelling staat, voorheen 800.
E.e.a. is begonnen na de laatste grote beurt en keuring bij de dealer,alwaar hij weer keurig doorheen kwam.
Ik ben gelijk teruggegaan met dit probleem, en men heeft de auto uitgelezen,waarbij geen storingsmelding aan het licht kwam.
Ook het lampje in de auto geeft geen storing aan en de bak gaat ook niet in noodloop.
De dealer zegt dat dit probleem er waarschijnlijk al was voor ik hem bracht en onderneemt verder geen actie, en ik kan niet bewijzen dat hij dit voorheen niet deed. :evil:
Ik zelf denk dat er de verkeerde olie in de bak is gedaan (te dun), of misschien wel de juiste olie, en heeft er eerder een ander soort ATF in gezeten.
De vorige eigenaar heeft de bak zo'n 80000 km geleden laten reviseren bij een automaatbakken specialist.
Misschien dat iemand van de techneuten en/of leken dit herkend en tips heeft waar te zoeken, ik wacht vol spanning af.
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
Je stelt dat de bak 80 dkm gelden is gereviseerd. Welke type bak heb je? Renault heeft verschillende bakken genonteerd. Deze hebben alle specifieke ATF olieen nodig. Alleen als je de juiste bak-code opgeeft kan ik je helpen.
Overigens, zit er wel voldoende olie in de bak en hoe ruikt die, zoetig of verbrand. Kleur roze-rood of bruin.
De oudere bakken dienden om de 50/60 dkm ververst te worden, doe je dit niet dan krijg je gegarandeerd problemen. SUC6
thomassen7
Hallo Willem,
Volgens de bon is het een AR4 bak, hij is gereviseerd door een VW automaatbakken expert.( de AR4 schijnt ook onder de VW te hangen).
Tevens lees ik dat er een groter model koeler is geplaatst op de bak, en dat de vorige eigenaar na 10000 KM moest terugkomen voor een verversing.( of dat gebeurt is weet ik niet.)
Vandaar dat ik zelf opdracht heb gegeven om de olie bij de deze laatste beurt en keuring voor de zekerheid te verversen om eventuele problemen voor te zijn.
De monteur heeft niet gemeld dat de olie er slecht aan toe was.
Ik kan hem zelf wel weer controleren, maar dan moet ik op de brug om met wat gedoe de olie op te vangen voor een bepaalde tijd enz. , ik neem toch aan dat de dealer dit goed beheerst en goed afvult met de juiste ATF soort. :?
Of geeft een overvulde bak misschien deze problemen?
Gr.
Peter.
CPTR
Bericht door CPTR »
Bij een dealer zal er niet zo snel overvuld worden denk ik, daarentegen bij de Kwik-Fit wel. Collega kwam van een koude kermis thuis met z'n Kangoo :? . Ging helemaal roken...
Op dit soort problemen moet je absoluut niet bezuinigen, goed laten controleren, desnoods second opinion bij een andere dealer.
thomassen7
Dan maar zelf kijken
Eindelijk tijd gehad om de auto op de brug te gooien en zelf te kijken.
Olie is mooi rood, en het niveau was ook in orde. :)
Het enige wat er nog mis kan zijn is het soort olie.
@WillemS, weet je toevallig al wat voor olie er in de bak moet, want dan spoel en ververs ik hem zelf wel.
Ik heb uiteraard zelf ook gezocht, maar de een heeft het over dexron IID en de ander over dexron type II.
Misschien weet jij het verschil tussen die twee,ik kan het nergens vinden.
Gr.
Peter
Deze bak de AR4 4/1 dient gesmeerd te worden met ATF Dexron II-D olie.
Denk er wel om dat ook het filter vervangen dient te worden alsmede de pakkingen die je los hebt gehaald.
En vooral "schon werken". 1 zand korrel is genoeg om de bak naar de eeuwige jachtvelden te helpen.
