In mijn Renault Espace is een nokia carkit ingebouwd.
Ik wil deze eruit halen maar heb geen idee waar te beginnen en of ik eventueel het dashboard los moet halen.
Wie helpt mij op weg?
gr
Richard
Carkit uit Renault espace halen
rich
frankiepankie
- Actief lid
Om wat voor een Espace gaat het? (welke versie? I, II, III of IV ?)
Ik heb uit onze Espace III ook een Nokia carkit gesloopt, de draden liepen het dashboard in (aan de onderkant van het dashboard, daar bij de pedalen, kon ik er bij) en heb gewoon de draden gevolgt en alles eruit gehaald. Alleen de voedingsdraden laten zitten, want die ging nog veel verder het dashboard in, en kon ik ook niet bij. Dat was gewoon een stekkertje dus daar krijg je geen kortsluiting mee.
Heb de microfoon wel laten zitten, want er zit nu een Parrot carkit in, en die heb ik aangesloten op de bestaande microfoon, werkt perfect (zie mijn topic hier in het Espace subforum)
Zo'n Nokia carkit bestaat meestal uit verschillende onderdelen:
- Een microfoon die ergens in je auto is gemonteerd (ergens bij de zonneklep)
- Een houder waar de telefoon in gaat (op het dashboard)
- Een hoofdunit waar alles op is aangesloten (onder het dashboard gemonteerd)
- Een losse luidspreker (meestal onder het dashboard gemonteerd)
Renault Espace III (JE) 3.0 V6 24V Benzine, Automaat ---- > Ingeruild op een Peugeot 206 CC
rich
en hoe kryg ik de unit van onder het dashboard? Het is n espace 3. Microfoon inderdaad by zonneklep, luidspreker by onderkant dashboard
frankiepankie
- Actief lid
Met je kop onder het dashboard, ik heb het bij de auto van m'n vader gedaan, ik kon met m'n kop daar bij de pedalen (wij hebben een automaat dus ik lag met m'n hoofd op de plaats van het koppelings pedaal) en toen kon ik met een zaklampje en wat gewroet de hoofdunit vinden. Hij zit gewoon met stekkertjes vast dus je zou de kabels kunnen laten zitten (scheelt je werk).
Wat wij hebben gedaan is gezocht welke kabel van de telefoonhouder kwam, toen die stekker uit de hoofdunit getrokken, en na de stekker afgeknipt. Toen konden we zo aan de draad trekken en kwam hij vanzelf tevoorschijn. Maar het ligt er natuurlijk ook aan hoe netjes de set in je auto is bevestigd. Als het allemaal erg netjes is gedaan is de kans groot dat je alsnog enkele kappen los moet halen, en dat wil je niet denk ik
Ik heb alleen de kap die onder het stuur zit een stukje los gehaald (2 Torx schroeven los en toen kon hij al een stukje verder richting de stoel, zodat ik wat meer ruimte had).
DexterXL
- Vaste waarde
Ga er maar vanuit dat diegene die inbouwd ook echt geen zin heeft om een half dashboard los te halen,
meestal is het idd radio eruit, en daarvandaan kan je al veel demonteren/weghalen, de hoofdkast zal via
de onderzijde van het dashboard te verwijderen zijn, de microfoon is te verwijderen na demontage plastic A-stijl.
rich
de carkit is er inmiddels uit
was een behoorlijk schroefwerk maar t is gelukt
zat toch ergens onder het dashboard verstopt
tnx voor de tips
tnx voor de tips
Gratis af te halen: bagage scheidingsnet voor espace 3
door Jan g. » 07 jun 2024 10:55 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 644 -
Laatste bericht door Jan g.
07 jun 2024 10:55
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 577 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
