luchtfilter laguna 1.6 2006
kaver3
Topic author - 2-hit-miracle
Goedemorgen, mijn Laguna uit 2006 1.6 benzine/gas geeft een melding aan.
De melding is: 'controleer emissie' en een pictogram licht op.
Naar mijn idee is het alleen een luchtfilter vervangen.
Maar is dit wel zo en zo ja, hoe kan ik dat het beste zelf doen?
Wie kan mij helpen.
Robert van Velzen.
Rotterdam.
Wie kan mij helpen.
Robert van Velzen.
Rotterdam.
Ik denk dat het luchtfilter er niks mee te maken heeft.
Draait de motor nog wel soepel op 4 cilinders? Anders even een tripje naar de dealer voor uit te laten lezen.
kaver3
Het lampje van de luchtverontreiniger brandt nu ook continu. hmm volgens mij is dit niet best.
Dus nu een storingsmelding: "controleer emissie" en het lampje wat brandt.
Weet iemand hier meer vanaf? Kan ik hier nog mee blijven rijden of juist niet.
R. van Velzen
R. van Velzen
Zoals ik al zei: draait de motor nog op 4cilinders?
Het lampje brand niet voor niks, maar ik denk dat je nokkenas sensor oid problemen geeft. Dus advies om naar de dealer te gaan en uit te laten lezen.
ArjanS
Emissie waarschuwing kan ook betekenen dat er een bobine kapot is.
Loopt de motor nog soepel of stottert deze bij gasgeven?
mariton
- Lid - eerste logo binnen
had hetzelfde metmijn Clio.
Ontstekingsblok (Stuurunit+penbobines zitten hier aan elkaar vast) vervangen. €89
Rijdt weer als nieuw!
Volgens onderdelenbalie van Renault in Uden lost dit 80%van de problemen op.
Bij je clio was het waarschijnlijk een 1.2 16v motor. Daar heb je 1 centrale bobine met bougie kabels, daar zitten geen 4 penbobines aan.
En in de andere 20% van de gevallen heb je €89 weggegooid. Vervang nooit iets zonder zeker te weten of het defect is.
De TS moet duidelijk zijn over hoe de motor precies loopt.
mariton
Mechanic:
Mijn Clio is inderdaad een 1,2L 16V uit 2002.
Geen losse penbobines. Zitten vastaan het ontstekingsblok.
Geef toe dat het een gok was van me,maar pakte erg goed uit.
Als je wagen is uitgerust met 2 lambda-sensoren dan kan het zijn dat een lasnaad van de katalysator vlak voor de 2e lambda is gescheurd, er komt dan lucht in de uitlaat en de 2e lambda geeft een signaal af.
In het begin zal het lampje zo nu en dan oplichten doordat de scheur nog klein is, maar wordt hij door de beweging van de uitlaat groter dan blijft het branden.
Dus ga naar de garage en laat uitlezen en de uitlaat kontroleren op het door mij aanggeven defekt. SUC6
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1126 -
01 jun 2025 15:39
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 787 -
04 dec 2023 20:41
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 2628 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 1367 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Startonderbreker Renault Twingo 2006
door Renault_2006 » 05 sep 2023 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1200 -
07 sep 2023 14:12
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 780 -
11 sep 2023 16:33
Reacties: 8
Weergaves: 1804 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
