Wat doet dit (vreemde) onderdeel in een Scenic?
Laurenss
Bericht door Laurenss »
Een aantal maanden geleden heb ik een Renault Scenic bj. 2002 gekocht. Wat me opviel is dat er na het aanzetten van het contact direct iets boven mijn hoofd begint te zoemen. Dit bleek uit één van de gaatjes te komen van iets wat aan de binnenkant op het dak is gemonteerd (vlak naast de binnenverlichting).
Vandaag eens even het klepje verwijderd en er blijkt dit onderdeel achter te zitten:
Het lijkt op een elektromotortje / ventilatortje met daarin een soort (temperatuur?) sensor. Bij het aanzetten draait het motortje en maakt het een brommend geluid.
Heeft iemand een idee wat dit voor onderdeel is? en wat is de functie hiervan?
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Waarschijnlijk is dit de sensor die de binnentemperatuur meet voor de automatische airconditioning.
Die dingen worden nogal eens vies van binnen, daarom bromt 'ie waarschijnlijk. Misschien kun je 'm even schoonmake met een stofzuiger, wellicht helpt het.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
100% correct, is een pompje die de binnenlucht oppompt voor de climatecontrol, schoonblazen wil wel eens helpen,
helpt dat niet, dan vervangen, dacht dat het ergens rond de €60,- kost.
