hebben sinds een paar weken startproblemen met onze Grand Scenic. Hebben een 1.6 16 V benzinemotor en hebben al een paar keer gehad dat de auto, na het indrukken van de startknop, wel de startmotor aanstuurt maar de auto niet aanslaat. Hebben een keer de ANWB erbij gehad en die wist het eigenlijk ook niet, maar na een paar klapjes op de benzinetank sloeg de auto aan.
Passen dit trucje nu zelf ook een paar keer toe maar ben bang dat ik dan meer kapot maak dan me lief is. Begint nu ook al tijdens het rijden kuren te vertonen. Alsof hij geen benzine genoeg krijgt.
Kan iemand mij vertellen of dit vaker voorkomt en wat ik eraan kan leten doen?
start problemen Grand Scenic uit 2005
Arno J
Rossy
Het lijkt erop dat de brandstofpomp in de tank kapot is.
Door een klap op de tank te geven gaat deze het weer een tijdje doen.
Vervangen van de pomp is de enige optie.
Arno J
Heb nu ook dat hij tijdens het rijden in houd en afslaat. Heb overigens al een afspraak gemaakt met de garage voor het vervangen van de pomp. Maar volgens de ANWB slaat een brandstofpomp, als hij eenmaal loopt, niet uit zichzelf af.
weet iemand wat er eventueel nog meer aan de hand kan zijn?
Hema
- Vaste waarde
Je zou eigenlijk moeten weten of er wel spanning op de pomp blijft staan tijdens het inhouden/afslaan. Ik zou bij de tank een lampje aansluiten om te kijken wat de spanning op de pomp is tijdens het rijden.
Arno J
heb ondertussen de brandstofpomp laten vervangen en we zijn nu 3 weken verder en hij de problemen lijken te zijn opgelost.
renault grand scenic 2.0 benzine uit 2011 start niet.
door even002 » 19 okt 2026 19:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 104 -
Laatste bericht door even002
19 okt 2026 20:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1377 -
08 mei 2024 20:11
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1184 -
19 feb 2025 16:36
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
