Wie kan mij helpen met het volgende Probleem,
Ik heb een Renault Senic uit 2002 1.4 16v benzine lpg g3, de motor levert geen vermogen meer het komt net boven de 120 uit alles daarboven schokt de moter en komt hij niet verder dan 125. ik had een probleem met mijn vacuum slang boven op de motor die was stuk nieuw vervangen ook mijn luchtfilter nieuw vervangen.
Ben bij de dealer geweest laten uitlezen eerst kwamen ze met een diagnose katalysator (duur grap ) vervangen en nog steeds het probleem
wederom bij dealer geweest en weer laten uitlezen nou ze konden het probleem niet meer vinden ik snap er niks meer van.
Zelf denk ik dat het waarschijnlijk aan mij vacuum pomp is maar is er iemand die mij verder kan informeren of helpen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Renault Senic 2002 Benzine lpg g3
Amozlouf
wesley015
- Forumveteraan
Je zegt Scenic 1.4 die geen vermogen heeft???
Misschien voor een 2.0 gaan.
Nee nu even serieus.
Is de compressie na gekeken bij de dealer?
Amozlouf
Ja als ik niet over drie weken op vakantie zou gaan dan had ik die auto in de fik gestoken haahaha nee maar ze hebben hem uitgelezen co2 waarde is goed. ik heb echt geen flauw idee wat het kan zijn maar is een vacuum pomp niet misschien een probleem?
Rossy
Lijkt mij niet.
Een vacuümpomp kom je voornamelijk tegen bij een diesel en niet bij een benzine/LPG motor.
Daarbij is de vacuümpomp bij Renault een los onderdeel buiten de motor en kan het een dergelijke storing niet veroorzaken.
Een inwendig defect aan de motor lijkt mij ook aannemelijk.
Laat de compressie eens meten en ga aan de hand daarvan verder zoeken.
Laat ons ook weten wat de uitslag van dit onderzoek is.
Amozlouf
thanks voor de informatie maar hij gaat morgen naar de garage om verder te controleren en ik zal ook even aangeven of er voldoende compressie is.
ik hou jullie op de hoogte.
Amozlouf
het probleem is gevonden, Het blijkt zo te zijn dat mijn katalysator volledig verstopt zit nu is het alleen nog de kunst om hem er onder vandaan te halen zonder brug.. want als ik het bij de dealer doe dan ben ik een bedrag kwijt van ruim 500 euro ex btw en arbeidskosten... iemand een tip ?
wat blijkt nou dat ik ipv de katalysator had vervangen ik een tussendemper had vervangen die verdomd veel op een kat leek. ook van binnen.
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 825 -
18 jan 2025 20:05
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door Marcello
24 mei 2024 22:01
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
Weergaves: 468 -
28 aug 2026 20:02
Reacties: 9
Weergaves: 2970 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4659 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
