Sinds 2 maanden hebben wij een Kangoo uit 2002. Wat mij opvalt als ik het remmen vergelijk met onze Clio uit 2001 is dat waar de clio meteen aangrijpt, de kangoo een best lange slag moet maken met het rempedaal voordat je tegendruk gaat voelen en de auto gaat vertragen. Vanaf dat moment remt de auto goed. Een beetje te goed naar mijn smaak. Met een kleine verstelling van het rempedaal begint hij flink harder te remmen. Lastig te doseren.
Is dit gewoon het verschil tussen een Clio en Kangoo, of is er iets aan te doen?
rempedaal respons kangoo 2002
Arno72
Controleer de staat en het peil van de remvloeistof eens. Teveel vocht in de vloeistof, of een te laag peil kan een andere remwerking veroorzaken.
Ook zou het kunnen zijn dat de trommels achter niet goed afgesteld staan ( zelfsteller defect/vuil ) Onderling verschillende remwerkingen tussen modellen zijn er altijd.
Een goede controle is het halve werk.
de mon
Handremhefbomen moeten volledig tegen aanslag liggen bij afgezette handrem.Zelfstelling werkt anders niet goed.Gangbaarheid handremkabels chekken.Gladheid tambours.De remkrachtregelaar durft ook wel eens vastroesten.Ziin de rempompen nog olie-dicht,stofkap lichten(moet lekvrij zijn).Voor dit alles de naafmoer (18 kgf)eraf en chekken.Noot,mijn Kangoo reageert ook goed op zijn rempedaal en geeft mij zo toch een veiliger gevoel.
Reacties: 7
Weergaves: 250 -
19 jul 2026 00:31
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1007 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 608 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 243 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 810 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
