ik heb een Laguna II, 1.6 16V uit 2004. De laatste tijd lijkt de stuurbekrachtiging niet helemaal optimaal meer te werken. Heb het gevoel dat ie niet altijd goed werkt en daardoor ineens zwaarder stuurt af en toe. Nu lijkt de vloeistof gewoon netjes op niveau, dus lekkage lijkt me uitgesloten. Ik las ergens een topic dat doorspoelen van de leidingen en verversen van de vloeistof mogelijk uitkomst kan bieden, maar er stond nergens vermeld bij welk type auto dit was. Kan dit bij mij ook de oplossing zijn of zijn er mensen die menen te weten wat er aan de hand kan zijn en wat zijn de kosten die daaraan verbonden zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
groeten,
Stan
Stuurbekrachtiging
Laguna-Stan
Ik denk dat je stuurpomp versleten is, echter dit is een gok. Komt vaker voor dat deze stuk raken. Dure grap! Meen rond de 500e.
Als er al gespoeld moet worden is de schade al geschied, maar je zou het systeem even kunnen legen en met nieuwe vloeistof spoelen.
avbruggeman
- Bekend gezicht
stuurbekrachtiging
Hallo las over je topic "stuurbekrachtiging"van je laguna,heb zelf ook zoiets aan de hand gehad,bij mij was hij iets lek ,maar ook soms zwaar sturen(na olie bijvullen) en raar sturen vooral bij rotondes,heb toen bij een motoren en versn bak revisiebedrijf in DRUNEN(N Brabant ) een goede 2 hands gehaald(v e veel jongere laguna voor meen ik
75 of 85 eu ,zelf aangezet en hoppa weer helemaal perfect sturen en rijden!!!
succes en grtn VB
succes en grtn VB
Reacties: 13
Weergaves: 3145 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 2435 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 789 -
31 dec 2025 17:50
