Zal me eerst even voor stellen
Tjeerd van der Tuin kom uit Harkema (friesland) ben 24 jaar heb als hobby autocross computers sleutelen etc.
verder is er over mij niet veel meer te vertellen maar mensen ik kom er niet meer uit, vandaar dat ik het nu probeer op dit forum.
Ik ben sinds kort in het bezit van een renault megane 1.6 G3
Ik heb deze auto gekocht met een lekke koppakking heb de kop laten vlakken en weer terug geplaatst nu is mijn probleem dan mijn auto veels te snel en veels te heet wordt (ja ik weet dat ie op g3 loopt maar dan nog is het veels te snel)
Heeft iemand hier enig idee hoe ik het kvs systeem zo goed mogelijk kan ontluchten
heb al gelezen dat je het kvs potje zo hoog mogelijk moet houden, heeft iemand hier ervaring mee ?
mvg Tjeerd
Een Megane ontlucten
Harrekiet
Je ontlucht het systeem door de nippels te openen tot er koelvloeistof uit stroomt, je moet hierbij wel het potje gevuld houden.
In je thermostaathuis zit er 1, mogelijk ook een in je kachelslang naar het schutbord. Hierna de motor warm laten draaien tot de koelvin inslaat, af laten koelen het vervolgens het systeem op peil zetten.
DexterXL
- Vaste waarde
Draai dan wel even het dopje van je resrvoir eraf, anders werkt het nog niet.....ervaring: ja
De dop van het reservoir moet er zoiezo af om de pot gevuld te houden.
Maar de koppakking is vermoedelijk kapot gegaan omdat het koelsysteem niet in orde was? Werkt je thermostaat wel?
Harrekiet
Veel km's en loopt op gas you do the math
vandaag een nieuwe waterpomp er wel in gezet moet ik zeggen daar werd het ook niet minder van
de mon
- Forumveteraan
opgepast voor koelvloeistof type D,alleen puur of anders wordt het klooien.
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1284 -
11 dec 2023 18:42
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1258 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2403 -
22 apr 2024 20:27
