Zal me eerst even voor stellen
Tjeerd van der Tuin kom uit Harkema (friesland) ben 24 jaar heb als hobby autocross computers sleutelen etc.
verder is er over mij niet veel meer te vertellen maar mensen ik kom er niet meer uit, vandaar dat ik het nu probeer op dit forum.
Ik ben sinds kort in het bezit van een renault megane 1.6 G3
Ik heb deze auto gekocht met een lekke koppakking heb de kop laten vlakken en weer terug geplaatst nu is mijn probleem dan mijn auto veels te snel en veels te heet wordt (ja ik weet dat ie op g3 loopt maar dan nog is het veels te snel)
Heeft iemand hier enig idee hoe ik het kvs systeem zo goed mogelijk kan ontluchten
heb al gelezen dat je het kvs potje zo hoog mogelijk moet houden, heeft iemand hier ervaring mee ?
mvg Tjeerd
Een Megane ontlucten
Harrekiet
Je ontlucht het systeem door de nippels te openen tot er koelvloeistof uit stroomt, je moet hierbij wel het potje gevuld houden.
In je thermostaathuis zit er 1, mogelijk ook een in je kachelslang naar het schutbord. Hierna de motor warm laten draaien tot de koelvin inslaat, af laten koelen het vervolgens het systeem op peil zetten.
DexterXL
- Vaste waarde
Draai dan wel even het dopje van je resrvoir eraf, anders werkt het nog niet.....ervaring: ja
De dop van het reservoir moet er zoiezo af om de pot gevuld te houden.
Maar de koppakking is vermoedelijk kapot gegaan omdat het koelsysteem niet in orde was? Werkt je thermostaat wel?
Harrekiet
Veel km's en loopt op gas you do the math
vandaag een nieuwe waterpomp er wel in gezet moet ik zeggen daar werd het ook niet minder van
de mon
- Forumveteraan
opgepast voor koelvloeistof type D,alleen puur of anders wordt het klooien.
Weergaves: 1645 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2603 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2483 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 1374 -
12 nov 2023 19:54
