Let op: registratieproblemen
De linker achterportierruit van mijn Scenic 2 (2005) is met de voor- en achterportierschakelaar wel te openen, maar niet meer te sluiten.
Sluiten lukt wel met de keycard.
Dealer kan de storing niet vinden en heeft de achter- en voorportierschakelaar maar losgekoppeld.
Iemand enig idee wat de storing kan zijn?
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.[/code]
Opzich vrij treurig dat er dealers zijn die zo'n storingkje niet kunnen oplossen..
Lijkt inderdaad op een schakelaar die defect is. Wissel je linker achter schakelaar eens om met je rechter?
nee, schakelaar is het niet, want met de schakelaar in het voorportier lukt het ook niet. Bij beide schakelaars gaat de ruit wel naar beneden, maar niet omhoog.
Waarom wel via de keycard?
Wat heeft de dealer allemaal uitgesloten/gecontroleerd?
Schakelaar wisselen is ong. 3minuten werk en dan weet je wel zeker dat deze het niet is..( of wel! )
vlgs mij heeft hij de schakelaars gecontroleerd en zijn vermoeden ligt in een kabelbreuk of in de elektronica. Maar dat zou veel uren zoekwerk geven, was zijn inschatting en heeft daarom maar de elektr. aansluiting van de motor van het mechaniek in het linker achterportier losgekoppeld. Waqbnt blijklbaar werkt de motor goed omdat de ruit wel open en dicht kan.
knopje in achter- en voorportier naar beneden: ruit naar beneden.
Knopje in achter- en voorportier omhoog: gebeurt niets.
Portieren afsluiten met de keycard: raam sluit.
Dan kan dat vanaf achter de pc helaas niet opgelost worden.
Ik denk dat je toch bij de dealer moet zijn.
Anders eventueel naar een andere dealer rijden.
Hoi
Dit zijn altijd moelijke dingen.
Zou toch naar de dealer gaan evt, een andere inderdaad.
Mijn advies dat je bijvoorbeeld met de dealer een afspraak maakt voor 2 uur zoeken.
Dan weet je die kosten vooraf en is de dealer verplicht na 2 uur hun bevindingen door te geven.
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
We zijn in het bezit van Renault Scenic 2017, enige tijd geleden (denk juli) is de airco bijgevuld, koelde niet meer. Kant van de chauffeur warm ,passagier koud. Probleem was duidelijk opgelost denk ik :shhh: In augustus naar Duitsland geweest en...
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
