Speakers Espace IV (Ph2 )
lagunaphIII
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door lagunaphIII »
zonde van al je moeite,
gelukkig ben je niet achteraan begonnen...had ik kunnen zeggen dat het door de Renault bedrading kwam! :wink:
en reken maar dat de jblen beter zijn dan die papieren cabassen, ben benieuwd wat eruit komt als je het nog eens nazoekt
Renier
Bericht door Renier »
Bedrading heb ik al gecontroleerd, maar zal het nogmaals controleren :?
Toch nog een mooie installatie foto :)
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
phase
Bericht door jeroentune »
ha Renier ... dit klinkt duidelijk als een phase verschil . ook al is de bedrading goed enz .. zou je voor mij en voor jezelf een test willen doen door een van de speakers even om te polen en dan( verkeerd ) aan te sluiten , ik ben benieuwd of het dan beter is .. het kan simpelweg niet zijn dat de papieren conus met plastic frame beter klint als de grotere JBL s .
de -6 db schakeling is om het HOOG te dempen ten opzichte van het laag . -3 db is de helft in volume van het geluid , dus min 6 DB is dus 2 keer minder hard ... dus moet je dan een hele hoop meer laag krijgen snap je ?
mocht de deur niet goed dicht zitten en er een akoestisch "lek " ontstaan verlies de deur zijn klankkast en hou je geen Bas over .. (maar bij de cabasse dan ook ) .
succes !
Edit .. ik zie net je foto ... zit de speaker echt strak tegen de "kast " dempings ring er tussen , of een fijn randje kit ? een speaker sluit NOOIT goed aan met 2 montage punten ... effe checken !
Jeroen
Renier
Ik kan er woensdag helaas pas weer naar kijken. Hopelijk is het op te lossen.
Laat het hier weten.
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Stephan »
Ik zit het nu allemaal te volgen over de speakers en heb naar de speakers van conrad gekeken en vind het er leuk uitzien aar de kwaliteit zegt me niets.Ander vraagje.Bij de speakers zit een filter bijgeleverd.Waar zit die filter dan in de orginele aansluiting van de espace IV ph1 dan want ik neem aan dat die er tussen uit moet.Wordt die filtering gemaakt op de aansluiting van de versterker of zit er ergens voorin een filter (bij mij zit alles achterin).Ben benieuwd want het gaat steeds meer kriebelen om ook wat te gaan doen voor ik op vakantie ga. 8) 8)
Stephan
Renier
De originele speakers hebben geen filter, er zit hiervoor een elco op de tweeter
De woofer krijgt dus alle hoge tonen ook over zich heen.n
Renier
Re: phase
jeroentune schreef:Edit .. ik zie net je foto ... zit de speaker echt strak tegen de "kast " dempings ring er tussen , of een fijn randje kit ? een speaker sluit NOOIT goed aan met 2 montage punten ... effe checken !
Jeroen
Nee, heb er niets tussen gedaan, gewoon vast geschroeft.
Zat wel van dat foam plakspul bij in de doos, had ik dat erop moeten doen? :oops:
76-er
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door 76-er »
Aha, dat geeft alweer een beetje hoop. :D
In Jeroentune's fotoreportage : viewtopic.php?t=6547&sid=3c149724331ecb ... a0415bdfcc heeft ie 't regelmatig over dingen als siliconenkit om ongewenste trillingen te voorkomen, maar ook over een goede afdichting van de klankkast. Heb je de deuren ook al gebitumeerd? Ik meen ergens gelezen te hebben dat alleen dat al bij Fgrooten een groot verschil maakte zonder ook maar één speaker te vervangen.
En als 't nou ook nog aan een paar omgekeerde draadjes ligt zijn we weer helemaal blij. :wink:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Klopt, bitumen scheelt al een hele hoop, maar puur voor de trillingen.
Bass moet je zowiezo al horen, met of zonder afkitten (kitten maakt de bass alleen dieper en zuiverder).
Ik deel het vermoeden van Jeroen, één speaker draait in tegenfase, waardoor ze elkaars bass opheffen.
Dus bijv de linker speaker pompt op het moment van bass, terwijl dan de rechter zuigt (tegenfase). Op die manier "vreten" ze elkaars bassen op. Klinken de hoge tonen overigens wel goed?
Renier
Een jongen van het Laguna forum die ik hierover veel spreek, met veel ervaring (oa zelf Renault monteur) heeft zelf een fllinke installatie met ook JBL speakers in zijn Laguna.
Die zei over dempingsmatten dat het voornamelijk was om het geluid van buiten te dempen, en zo het geluid zo zuiver mogelijk te krijgen :?:
Hij heeft het niet gedaan.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Vergelijk de demping tussen een paar plastic computerboxjes van een tientje en een paar zware houten huiskamerspeakers van een paar honderd euro. Dat plastic kan nooit als klankkast dienen waardoor het geluid snel gaat vervormen, in tegenstelling tot die zware jongens. Dat geldt ook voor de demping, dmv kitten en bitumen, van de deuren. Het is bij auto's puur de overtreffende trap voor al een paar goede speakers.
Er is wel eens gezegd dat de beste klankkast voor een speaker gemaakt is van gegoten beton, maar om nou je hele deur vol te storten..... :wink:
Renier
Even off-topic, thuis heb ik dus dit JBL setje
Zal wel een goede demping hebben, mag niet klagen.... :lol:
Ik ga zsm de bedrading checken.
Heb echter ook (een beetje) rekening te houden met vrouwlief de echtgenote, dus dit zal pas morgen worden.
Ze heeft namelijk al zeer veel geduld gehad en me zelfs geholpen met draadjes vasthouden voor het solderen.
Vandaag dus beloofd om samen de stad in te gaan voor een gezellige dag shoppen :lol: :wink:
76-er
Ervaren lid
Ervaren lid
fgrooten schreef:Ik deel het vermoeden van Jeroen, één speaker draait in tegenfase, waardoor ze elkaars bass opheffen.
Dat klinkt wel heel plausibel, geen speld tussen te krijgen. We wachten met spanning af tot Renier klaar is met shoppen.. 8)
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Renier schreef: Ze heeft namelijk al zeer veel geduld gehad en me zelfs geholpen met draadjes vasthouden voor het solderen.
Hahahaha, het is ook overal hetzelfde. Geven en nemen.... Veel plezier in de stad Renier!
btw, mooie jbl homecinema set trouwens.
Renier
Zo, heb de blaren op m'n voeten staan, wat hebben die vrouwen een energie.
Niets voor mij. Ik hou van gericht m'n slag slaan. Buit binnen dan direct naar de kassa en naar huis (of nog even een terrasje pakken :lol: )
Maar goed, terugkomend op mijn probleem:
fgrooten schreef:Ik deel het vermoeden van Jeroen, één speaker draait in tegenfase, waardoor ze elkaars bass opheffen.Dus bijv de linker speaker pompt op het moment van bass, terwijl dan de rechter zuigt (tegenfase). Op die manier "vreten" ze elkaars bassen op. Klinken de hoge tonen overigens wel goed?
Hoge en midden tonen klinken dus wel veel duidelijker en helderder dan met de Cabasse, ik mis puur wat bas tov de Cabasse. Die klinken wat voller.
Heb vandaag nog wel de tip van Jeroen geprobeerd: van 1 (de rechter) even de polen omgedraaid.
Ik merkte geen duidelijk verschil? :?
Ik moet de bas vd Carminat versterker in beide situaties helemaal op max zetten, dan hoor ik dat ze wel degelijk bas kunnen geven.
Ze kunnen ook heel hard en blijven mooi en helder spelen. Dat is beter dan bij de Cabasse :)
Dus wellicht moet ik gewoon blij zijn dat de hoge en midden tonen nu veel beter klinken, voor de lage tonen heb ik immers een goede sub. Als je die eenmaal gewend bent dan mis je die direct als hij uit staat :shock:
Ik ben ook geen speaker expert, maar zou het kunnen zijn dat Renault bij de Cabasse speakers de "nadruk" vooral op de lagere tonen heeft gelegd zodat het voor de doorsnee luisteraar mooi en vol klinkt? Maar als je ze nu met merk speakers vergelijkt dat die de hoge en midden tonen (en daar zijn de 13 cm toch wel voor bedoeld) beter spelen?
Ga morgen de bedrading bij de filters nog ff checken, maar weet zeker dat dit goed zit.
Misschien nog de speakers afkitten.
Heb nu wel dat hele dunne foame randje er achterop geplakt.
Hier nog een foto van een ander forum, daar had iemand tochtband gebruikt als afdichting :wink:
Dan ga ik voorlopig eerst zo maar eens rijden en kijken hoe het nieuwe geluidsbeeld me in de praktijk bevalt
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Hahaha, de blaren op je voeten.... heel herkenbaar. Je gaat de stad in om een spijkerbroek te kopen. Dus ga je naar een winkel waar ze broeken hebben, pakt de juiste maat, gaat afrekenen en weer naar huis.... toch?
Afijn... die tochstrip lijkt me niet ideaal. Dat spul "vergaat" ook na verloop van tijd en heeft nooit zo'n mooie afdichting als rubber, in wat voor vorm dan ook.
Wellicht is dit iets voor je: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Maar als je een kitrandje op de rand van je speakers legt, dit laat drogen en dan monteert heb je hetzelfde effect.
Uiteraard is het beter om te monteren als de kit nog nat is, maar dan moet je wel zeker zijn dat de aansluiting goed is anders moet je weer gaan snijden. Zou ik dus even mee wachten tot het laatst.
Los van de afdichting: de JBL's staan er juist bekend om een flinke bass mee te geven, daar waar standaard speakers zich dan minder nadrukkelijk laten horen in het laag.
Wat je nog zou kunnen proberen is om de speakers even zonder filter aan te sluiten, de speaker even in de hand houden en dan met je vingertoppen in de conus voelen wat de bass doet. Voel je hem duidelijk naar buiten ploppen dan weet je dat je hem goed aangesloten hebt. Staat dat ding alleen maar een beetje pingpong-bass te genereren dan moet je dus de + en - omdraaien. Let er op dat je de installatie niet te hard zet want de speaker krijgt ook hoog voor z'n kiezen en dat kan hij niet spelen.
Verder kun je nog kijken of Loudness wel of niet geactiveerd staat in de radio. Theoretisch zou je met een 3-weg systeem, wat je nu hebt dmv tweeters, drivers en een sub, de loudness uit moeten zetten maar ook ik heb een 3-weg systeem en vind het toch mooier met loudness aan. Terwijl in mijn vorige auto het juist weer uit moest. Ff mee spelen dus.
Renier
Bedankt voor de tip met die kit te laten drogen, dat zal ik dan gaan doen.
De Cabasse speakers hebben trouwens ook zo'n "droge" kit laag.
Ik denk echt dat het komt omdat de hoge en midden tonen nu veel duidelijker aanwezig zijn dat de lage tonen me minder opvallen. Heb vanavond uitgebreid in de auto met de instellingen zitten te spelen. Loudness had ik altijd aan staan, nu vind ik het beter zonder. Zet je hem aan dat lijkt het teveel van het goede.
Kwestie van gewenning denk ik ook, dat had ik ook met de sub en zou die nu voor geen meter meer willen missen.
Ik ben er tevreden mee zoals het nu is, dat zal neem ik aan alleen nog maar meer worden als ik ook achter door een set JBL heb vervangen :D
Renier
Toch nog even gegoogled op de JBL GTO speaker (had ik VOOR aankoop beter moeten doen :? )
Je vind veel klachten van mensen dat ze deze speakers veel te schel vinden en bas missen.
Het lag dus niet aan mijn oren. Als ik hierop specifiek zoek op het Laguna forum vind ik ook wel mensen die dit specifiek over JBL speakers vinden :cry:
Zie hier maar eens: http://www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=9&t=32264
Zal vandaag met Pim Tensen bellen, wat die kunnen betekenen
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Hmm, de tekst in de link die je plaatste lijkt logisch te klinken...
Je hebt toch niet van je Laguna een cabrio gemaakt?
76-er
Ervaren lid
Ervaren lid
Ai, dat klinkt niet best. JBL en schel, da's normaliter toch een Contradiction in Terms..
Dus gaan we verder op zoek. De Focals van Jeroen zijn bewezen goed, maar daarvoor moet er wel het nodige knip en plakwerk aan de auto verricht worden. Geen goed idee wanneer je zoals ik het werk wil uitbesteden aan een specialist.
Zijn er nog andere alternatieven?
Misschien toch maar de Pioneers? :twisted:
Renier
@fgrooten: nee, heb niet in de auto zitten knippen....
Zit zelf an deze te denken, maar zo eerst maar eens met PT bellen wat die ervan zeggen.
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=4278
Heb namelijk wel 2 vd 4 bevestigingsoogjes vd JBL speakers verwijderd, al was achteraf 1 voldoende geweest :?
Ik kan die JBL echter altijd wel op MP kwijt, zet ik erbij dat ze custom fit zijn voor Renault :lol:
Renier
Net telefonisch contact gehad met PT.
Ze kunnen niets vor me betekenen met omruilen, reeds gemonteerde speakers worden niet retour genomen.
Hij gaf aan dat het een karakter eigenschap van alle JBL speakers is. De een noemt het schel, de ander vind het mooi.
Ik ben er wel klaar mee, zet de GTO508C wel op MP en plaats de Cabasse speakers terug.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Tja, jammer dat het zo gelopen is.
Die Pioneers hebben wel een lager frequentiebereik, 35Hz tov de 65Hz bij de JBL's. Ben benieuwd of je het verschil merkt.
Gezien de goede ervaringen van Jeroen mbt de Focals wil ik je graag hierop attenderen:
http://www.mbcaraudio.nl/13-cm/1433-focal-130-a1.html
Zijn bijna dezelfde als Jeroen heeft, net zo duur als de Pioneers, maar wel echte Focals....
76-er
Ervaren lid
Ervaren lid
Da's wel heel erg balen zeg! De 508C is trouwens ook verdacht goedkoop, had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat JBL dus ook budgetspeakers bouwt en hun naam niet (meer) met een kwaliteitsgarantie komt. Ik weet 't, achteraf is het makkelijk praten.
De Pioneers die je noemt zijn zowat 2x duurder dan de JBL's. Ga je dat nog proberen of geef je het op?
En nog een vraagje aan Jeroen: waarom juist de 130VB? Focal biedt zo te zien meerdere 130mm compo setjes aan, dus vroeg me af waarom dit model.
Renier
Ik heb de Cabasse speakers er weer in, gelukkig had ik alle originel bekabeling ongemoeid gelaten, dus was zo gebeurd
Ik laat het zo, kan niet bezig blijven met de family wagen.
Kwestie van blij zijn met wat je hebt :D
In ieder geval weten jullie dat je ver uit de buurt van JBL moet blijven :wink:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Offtopic:
Heb eindelijk de juist boxen gevonden:
http://bit.ly/d0HqgB
Dusss, het kan áltijd harder!
Renier
Leuke vriend die dit z'n vriendin aan doet.... :? :lol:
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
focal
Renier wat vreselijk jammer dat het niet gelukt is met je JBL speakers . achteraf naar de prijs kijkend zegt mijn gevoel wel dat een kleine utopie is om mooi strak diep te halen uit een setje van krap 100 euro .. kwalitiet wordt duur betaald ..blijkt maar weer ..
ik koos voor Focal omdat ik deze speakers ook in de home hifi verkoop , natuurlijk is car en home hifi verschillend maar de units zijn het zelfde .. de VB versie is dan nog enigzins te betalen , ook bij Focal kan het altijd beter . maar ook goedkoper . de acces serie is ook prima maar duidelijk minder dan de poly glas serie .. ik vind 190 euro voor een setje genoeg ... maar reken is terug .. dat is 95 euro per kant , dus ong 30 eutjes voor de tweeter , den een 50 voor de woofer en de rest voor het filter .. dan heb ik dus voor 200 euro aan woofers in de auto zitten , dat is kwaliteit en dat hoor je .. reken je dat terug in de jbl of soort genoten dan kom je nog niet aan de 30 euro voor een woofer en dat is ong 40 % goedkoper ..... dat merk je echt !!!!
heren ....Focal is niet zaligmakend, het klinkt super , zelfs zonder subwoofer .. maar als ik muziek harder draai dan volume 25 gaat de boel ook kraken .. niet de woofers hoor .. maar de eindbak in de radio kan het niet aan .... zo zie je maar weer .. ik heb top geluid tot ong volume 22 ! daarna is het op met de instalatie ... !
moraal ... het kan altijd beter ......... !
fijne vakantie !
Jeroen
lagunaphIII
Ervaren lid
Ervaren lid
@reinier
waarom had je eigenlijk niet de focals geprobeerd? er stond hier op het forum toch al aardig wat reclame voor??
lagunaphIII
Ervaren lid
Ervaren lid
@jeroentune
waar zit bij jou dan preciess het probleem als je hem harder zet? heb je wel alle bekabeling rvangen?
Renier
lagunaphIII schreef:@reinier
Omdat ik niet zo ergens een zak met geld over heb liggen :?
Ze kosten zo rond de EUR 230,- per set
lagunaphIII
Ervaren lid
Ervaren lid
toch jammer, van die zak geld :mrgreen:
Renier
JBL ben ik alweer kwijt, dus is voornamelijk de tijd geweest
Aan de andere kant, ik weet nu echt dat de Cabasse speakers van prima kwaliteit zijn, zeker icm de sub die ik heb.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
focals
de focals gebruiken meer stroom , geven meer DB per watt .. hebben meer woofer uitslag , dus zuigen ze meer stroom , dat geeft die versterker niet . vergis je niet , volume 22 is best lekker hard hoor ! zat voor mij ... maar ik wordt al oud (bijna 40 )
en je kent het spreekwoord : if its too loud , your too old !!
Jeroen
lagunaphIII
Ervaren lid
Ervaren lid
@reinier
het is natuurlijk grote onzin om te zeggen dat de cabasse speakers opeens prima zouden zijn, alleen omdat de JBLen even slecht zijn, danwel niet meer bas geven... de cabassen zijn vandaag nog net zo slecht en van papier als vorige week.
dan had je m.i. gewoon de focals moeten nemen, ook al zijn ze duurder.
Renier
Is mij goed hoor, jij je zin
En nu houden we erover op :wink:
