Startonderbreker Espace IV
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Bericht door Hochi-Rocku »
Wij hebben nu een nieuwe motor in de Espace gehangen het gaat om een Espace IV 1.9 dCi van bj 2003.
De motor is van een Espace IV uit 2006 maar nu blijft de startonderbreker erop zitten, dus de motor slaat niet aan!
De rode lamp op je display blijft constant branden!
Wie weet wat dit kan zijn want we willen onderhand weer in onze Espace gaan rijden :D
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: Startonderbreker Espace IV
Bericht door Chicco »
Ik kom op problemcar.nl de volgende oplossingen tegen:
* De wagen met de electr sleutel op slot doen en dan weer open maken.Dan gaat de startonderbreker eraf.Als het lampje nog snel blijft knipperen is de sleutel defect.Probeer ook inderdaad de reserve sleutel eens.Wel eerst wagen met de sleutel sluiten en openen.Als de deuren open zijn en blijven gaat de startonderbreker er na ongeveer 3 a 5 minuten automatische op.Vandaar dat je de deuren eerst moet sluiten en dan weer openen met de elect sleutel.
* probeer de reservesleutel eens !!
* zwarte relais onder motorkap controleren
* UCH controleren
* zekeringhouder naast de accu controleren
* Bij dit probleem kun je, als de sleutel hapert, hem in de 1e stand zetten dan de knop op de sleutel indrukken, en dan starten, dan brand het lampje gewoon rood, het is een noodoplossing, vaak werkt het, werkt het niet weer proberen.
* sleutel opnieuw laten programmeren
* stekker krukassensor defect?
* zekering remlichten kapot?
* als lamp brandt is hij dus van startonderbreker!knipperen is op startonderbreker.haal accuspanning er eens af sleutels eruit.blijft lamp daarna nog constant branden dan zou je richting bcm moeten zoeken.
* anders is de module achter/onder instrumenten paneel plaat defect. Heb dit ook al eens meegemaakt, nieuwe module er in en alles werkte weer.
* controleer de massa kabels tussen motor en chassis , aansluiting van de startmotor
als het de startonderbreker zou zijn zou het startonderberkerlampje blijven knipperen bij het starten toch ??
* probeer de zwarte relais(tjes) eens boven de linkerschokdemper. die geven nogal eens deze storing.
* het probleen is opgelost ,het zat in de bedrading onder bij de radiateur daar zat oxidatie auto start weer gewoon. maar het probleem zat in een kabelbundel die onder op de balk loopt bij de radiateur daar was een draad door geoxideert een bruine draad die spanning moet zetten op een klein zwart relai de 2e van rechts naar het brandstofrelai..
als je het zelde probleem hebt moet je even de bundel uit de omhulzing halen en dan kan je het zo zien..
* Stekker op de startmotor wil wel eens gammel zijn, maar dit is eenvoudig te meten.
* indien hij EN niet vonkt, EN geen brandstof geeft is het de bdp zender.
Indien hij WEL vonkt, maar GEEN brandstof geeft ( eventueel uitproberen met remmenreiniger of start-pilot) is het de startonderbreker.
En er staan nog meer, komen er zo aan, maar dan heb je in ieder geval al iets..... :wink:
Chicco
* crash sensor/botsschakelaar moet misschien ingedrukt worden??
* probeer de stekker op je brandstofpompafsluiter schoon te maken.Contstant branden betekend een fout in de
code-lijn brandstofonderbreker=>startvergrendelingsrekeneenheid.
* het probleem van deze storing is gevonden door het vervangen van een zwart relais in de zekeringkast onder de motorkap met 5 aansluitingen met de nr 1-2-3-4-5
* het probleem is gevonden door de Renault dealer de oorzaak was een kabelbreuk in de massa van de ECU.
* Heb je gelijk met de motor ook de motorecu mee vervangen ??? ( Behorende bij de nieuwe motor ????)
* en de sleutels opnieuw inleren
als je de ecu niet hebt meegenomen herkent de motor de ecu niet
als je m wel hebt dan herkent de ecu de sleutel niet
in beide gevallen zal ie t niet doen
* ontkoppel de accu 30 min en probeer het dan nog eens.
Dit is wat ik zover allemaal heb kunnen vinden, althans allemaal mogelijkheden voor Renault (niet allemaal Espace specifiek).
Eerste wat ik in ieder geval zou proberen is:
* kijken of de crashsensor/botsschakelaar niet "uit" is
* portieren sluiten, alles afsluiten, auto weer openen middels afstandsbediening, kijken of het nu werkt
* reservesleutel proberen
Dit lijken mij de makkelijkste tests. Zou dit alles niet werken dan zul je helaas andere tips moeten nagaan......
In ieder geval SUCCES !!
Chicco
Heb je het probleem al gevonden :?: :?:
Hochi-Rocku
Chicco schreef:Heb je het probleem al gevonden :?: :?:
Jep bleek een zekering van de brandstofpomp stuk te zijn :?
Maar de Espace start weer :D
Chicco
Hey SUPER, eindelijk weer rijden met je Espace !!
