Vreemde aansluitingen in dashboardkastje Clio III Ph II
Takis
Bericht door Takis »
Hallo allemaal,
Ik heb nu een paar dagen een Clio III PhII uit 2007 het is de initiale versie van de 2.0 16v automaat. Nu heb ik een paar aansluitingen ontdekt in mijn dashboardkastje en ik vraag me af waar die voor zijn. Hopelijk kan een van jullie het me vertellen. Zie foto:
alvast bedankt voor de hulp
I didn't say it was your fault I said I'm gonna blame you for it
Renier
Re: Vreemde aansluitingen in dashboardkastje Clio III Ph II
Bericht door Renier »
Komt er koude lucht uit als je de airco aanhebt?
Takis
Nee komt geen lucht uit. De lucht komt bij het lampje vandaan voor zover ik kan voelen
Renier
Wist dat ik het ergens eerder was tegengekomen, was even zoeken naar de foto :D
Zie foto, er zit soms een blauw kapje op. Kleine gaatje scharniert hij dan in, grote komt lucht uit.
Maar heb ook al gelezen dat bij sommige anderen dat blauwe kapje niet zit, raakt blijkbaar nog wel eens kwijt :?
Gaat dus niet om gemonteerde kastje, dat is een Audio Connection Box mocht je het je afvragen :D
Heb jij automatische airco?
Takis
Ja heb automatische airco. Maar ben blij dat ik nu weet wat het is. Ik vindt het wel vreemd dat ik er geen lucht uit voel komen als airco staat te blazen. Het is dus geen aux aansluiting dus ik zal helaas toch een Audio Connection Box moeten aanschaffen en (laten) inbouwen.
Renier
Even mee terug naar de dealer, een gekoeld dashboardkastje is bij mijn weten standaard bij automatische airco
Enne, dat Inbouwen doe je toch zeker zelf? :D
Is echt heel makkelijk, evt met hulp van dit forum :wink:
Takis
Het dashboardkastje is wel gekoeld. Alleen lijkt de lucht daarvoor bij het lampje vandaan te komen. Ik ga er sowieso even mee terug naar de dealer ik bedoel dat kapje hadden ze best terug mogen plaatsen. Of vervangen. Ik heb geen idee wat er allemaal komt kijken bij het aansluiten van een ACB Moet ik dan de radio eruit halen? en zo ja hoe en met welk gereedschap? Het in laten bouwen zou door een collega zijn en niet door de dealer. Word voor mij de eerste keer dat ik aan een standaard radio iets zou doen dus ik ben een beetje terughoudend tenzij ik echt precies weet hoe of wat.
Renier
Misschien zit er een slang niet goed, waardoor de koude lucht er op de verkeerde plek uitkomt? :roll:
Ja, de radio moet ervoor uit, aansluitingen zitten aan de achterkant. Maar dat is meestal zo gepiept.
Code hoeft ook niet opnieuw ingevoerd, je kan alle overige aansluitingen gewoon laten zitten.
Je sluit de ACB met 1 kabel aan op de aansluiting voor de wisselaar. Die plug je er dus zo in.
Verder zit er een bevestigingssjabloon bij voor de schroefgaten vd ACB voor montage in het dashboardkastje (of waar je hem wilt).
Meeste werk bij dit soort klusjes is het doorvoeren en netjes wegwerken vd kabel maar moeilijk is dat niet.
