Misschien zit er een slang niet goed, waardoor de koude lucht er op de verkeerde plek uitkomt?
Ja, de radio moet ervoor uit, aansluitingen zitten aan de achterkant. Maar dat is meestal zo gepiept.
Code hoeft ook niet opnieuw ingevoerd, je kan alle overige aansluitingen gewoon laten zitten.
Je sluit de ACB met 1 kabel aan op de aansluiting voor de wisselaar. Die plug je er dus zo in.
Verder zit er een bevestigingssjabloon bij voor de schroefgaten vd ACB voor montage in het dashboardkastje (of waar je hem wilt).
Meeste werk bij dit soort klusjes is het doorvoeren en netjes wegwerken vd kabel maar moeilijk is dat niet.
