Geklapper tijdens bocht
Die vind je onder Scenic
Ruud1984
Bericht door Ruud1984 »
Beste mensen,
Het gaat om een Renault Megane Break 1.6 16v uit 1999 (handgeschakeld).
Sinds enige tijd heb ik last van een klapperend geluid tijdens een bocht naar rechts.
Het lijkt van linksvoor te komen.
Eerst kwam het geluid alleen voor tijdens het op laten komen van de koppeling in de 2e versnelling, en als ik een bocht wat hard inreed.
Steeds vaker begint de wagen te klapperen, en dan met name in een redelijk scherpe bocht (rotonde bijvoorbeeld).
Doet zich het meest voor tussen de 20 - 40 km/h.
Voor de rest geen problemen met de wagen, wat gekke capriolen uitgehaald en hierbij heb ik nergens last van. (hard remmen, optrekken, slalommen etc etc.)
Ik heb dit probleem aangekaart bij de garage en deze heeft een stuurkogel (rechts) vervangen, en de versnellingsbaksteun.
Verder kon hij niets vinden dat het geklapper kan verklaren.
Nu verdenkt hij de uitlaat. Is het mogelijk dat een uitlaat deze klachten veroorzaakt.
Komt iemand dit probleem bekend voor? Mocht meer informatie nodig zijn, vragen!
PS. met deze garage overigens alleen goede ervaringen, dus ga er vanuit dat ie zijn best doet :)
Rinus
Re: Geklapper tijdens bocht
Bericht door Rinus »
Ik denk dat ik je niet kan helpen met je probleem aangezien ik in eerste instantie ook aan speling op de stuurkogel zat te denken, maar als het in een bocht naar rechts is zou ik eerder de kogel aan de linkerkant denken.
Het probleem en dan met name wanneer deze optreedt is wel opmerkelijk :D.
Ruud1984 schreef: Sinds enige tijd heb ik last van een klapperend geluid tijdens een bocht naar rechts.
Ruud1984 schreef: en dan met name in een redelijk scherpe bocht (rotonde bijvoorbeeld).
Dat zijn geen Hollandse rotondes wel? :)
Als je een scherpe bocht naar rechts maakt wanneer je stapvoets rijdt en je rijdt dan door een geultje oid, hoor je hem dan ook klapperen?
Waarom ik dit vraag is namelijk, omdat ik het zelfde probleem had bij het inparkeren hier voor de deur :D
Ruud1984
Neen, dat zijn limburgse rotondes :D
Hierbij bedoel ik dus een bocht waarbij je het stuur een kwart tot een halve slag moet draaien.
Heel af en toe (bi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
