Het gaat om een Renault Megane Break 1.6 16v uit 1999 (handgeschakeld).
Sinds enige tijd heb ik last van een klapperend geluid tijdens een bocht naar rechts.
Het lijkt van linksvoor te komen.
Eerst kwam het geluid alleen voor tijdens het op laten komen van de koppeling in de 2e versnelling, en als ik een bocht wat hard inreed.
Steeds vaker begint de wagen te klapperen, en dan met name in een redelijk scherpe bocht (rotonde bijvoorbeeld).
Doet zich het meest voor tussen de 20 - 40 km/h.
Voor de rest geen problemen met de wagen, wat gekke capriolen uitgehaald en hierbij heb ik nergens last van. (hard remmen, optrekken, slalommen etc etc.)
Ik heb dit probleem aangekaart bij de garage en deze heeft een stuurkogel (rechts) vervangen, en de versnellingsbaksteun.
Verder kon hij niets vinden dat het geklapper kan verklaren.
Nu verdenkt hij de uitlaat. Is het mogelijk dat een uitlaat deze klachten veroorzaakt.
Komt iemand dit probleem bekend voor? Mocht meer informatie nodig zijn, vragen!
PS. met deze garage overigens alleen goede ervaringen, dus ga er vanuit dat ie zijn best doet
