benzinelucht terwijl rijden op g3
rocky
ik ruik een benzinelucht in en om mijn auto terwijl ik rij op gas.ook hoor ik een vreemd geluid zodra ik mijn contact omdraai onder mijn achterbank vandaan en dat blijft zo tot ik het contact uitzet.het is net alsof er een pomp zit maar dit kan ik nergens terug vinden.wie weet wat dat is en kan mij helpen
newbie
Re: benzinelucht terwijl rijden op g3
Ik weet niet wat voor gas systeem je hebt maar ook in de gastank zit bij de moderne gas installatie's een pomp.
Dus is mijn vraag hoor je de pomp zowel op gas als op benzine.
Voor de brandstof lucht zou ik maar eens onder de motorkap duiken.
Mogelijk is er een brandstof slang uitgedroogt en zweet hij een beetje.
Gr
Gr
rocky
het is gewoon een g3 installatie.de gastank zit gewoon achterin de kofferbak.en onder de motorkap kan ik totaal nix vinden.het geluid wat ik hoor komt onder de achterbank vandaan en daar zit een grote zwarte dop of deksel en lopen 2 of 3 draadjes heen
newbie
Ik durf zo gauw niet te zeggen wat het dan is.
Uit welk jaar is de auto?
Heb je misschien een foto?
Een brandstof pomp is vaak gecombineerd met de vlotter van de brandstof hoeveelheid.
Dan heb je al 4 draden.
Wat je lokatie betreft denk ik benzine brandstof pomp
Tja de benzine lucht,toch gewoon op een plek met weinig wind onder de motorkap gaan snuffelen.
Leidingen.injectors,filter.
Als je het ruikt moet er iets aan de hand zijn en daar is echt niet veel voor nodig.
Gr
Gr
De benzine pomp zit gemonteerd onder de door jou beschreven zwarte deksel onder de achterbank.
Deze begint met pompen zodra je de auto op contact zet, en houd op als de auto van het contact gaat. Deze pomp draait altijd, dus ook tijdens het rijden op LPG.
Kan zijn dat de pakking lekt, kan ook zijn dat een benzine leiding lekt. Dit is meer aannemelijker dan de lekker pakking van de pomp. Controleer dus onder de kap goed op benzine lekkage, en haal de zwarte kap onder de achterbank even weg.
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Reacties: 14
Weergaves: 1835 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Weergaves: 275 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
