toerental zakt weg bijsturen
kimteixe
Topic author - Op weg
toerental van mijn renault laguna 1.8 16v grantour valt hard weg bij ontkoppelen en sturen bij bv inparkeren tot +/- 600 trm en wat is een normaal stationair toerental
graag wat kunnen de oorzaken zijn hij is een paar keer uitgevallen nu niet meer.
Re: toerental zakt weg bijsturen
Lijkt op een vervuilde gasklep.
kimteixe
ik heb er een flesje Injector +Plus+ Cleaner bij gegooid denk dat het minder is geworden als dit niet helpt gas klep los maken en dan met de hand reinigen kan niet iets
electroniche zijn
electroniche zijn
newbie
- Bekend gezicht
Ik sluit me aan bij mechanic.
Gasklep huis demonteren en mbv carbarateur reiniger goed schoonmaken.
De brandstof reiniger wordt na het gasklephuis ingespoten dus heeft het weinig tot geen effect.
Gr,
Gr,
kimteixe
sinds gisteren is de auto wel 10 keer uitgevallen toch gevaarlijk met kinderen in de auto volgende dag naar de garage uit laten lezen kwam storings code
DF 093uit achterse lambasonde computer gerest maar lambasonde niet vervangen moet maar aan kijken zeggen ze ik zou zeggen kapot is kapot ze zeggen
als hij gerest is dat de kan dat dit over is klopt dit
Met DF 093 kan ik niks.
Met welk apparaat hebben ze uitgelezen.
Je hebt een P---- (p met 4 cijfers) nodig.
De "DF" codes komen van de originele uitleesapparatuur van Renault.
Het kan zeker zo zijn dat een lambda-sonde in storing blijft hangen, bijvoorbeeld door vuil aanslag. Maar meestal krijg je met een defecte sonde ook een melding op je display "emissie controleren" ivm de milieu vervuiling.
Na de reset kan er met de computer gekeken worden of de sensor nog goed bijregelt, doet die dit is de sensor niet defect. Een correcte garage doet ook meteen een 4-gas meting om de uitstoot en de lamba werking te controleren.
deugd019
- Regelmatige bezoeker
Hallo, ik had de zelfde problemen.
Vliegwielsensor vervangen maar probleem bleef.
Smoorklephuis is schoongemaakt, maar was niet echt vuil.
Slangen waren goed.
Wat wel vervangen is was de pakking of pakkingen van het inlaatspruitstuk, die waarschijnlijk niet 100% was. En de MAP sensor zat niet helemaal goed vast, deze met een T rib en nieuwe ringetjes goed vast gezet. Probleem lijkt opgelost, het toerental is bij remmen weer normaal, bij het uitvallen zat het toerental tegen de 500 aan, maar blijft nu keurig boven de 750. Mocht het probleem toch terugkomen is het waarschijnlijk de MAP sensor.
Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft.
Mvg Karel
Slangen waren goed.
Mvg Karel
kimteixe
sorry voor de late reacktie auto is na het uit lezen nog meerdere keren uitgevallen ,later hebben ze hem nog geprobeerdt uit telezen maar kwam geen fout code s meer uit
toen zijn ze alles met de hand aan het door meten gegaan zo kwamen ze er achter dat er een los draadje bij de computer en dit is gemaakt nu geen problemen meer prima
auto motorische dan
auto motorische dan
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Weergaves: 1201 -
06 nov 2024 17:13
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4668 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 2207 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1448 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1635 -
01 apr 2025 20:48
