Ik heb een Twingo Epicea uit 2002 met een centrale deurvergrendeling maar krijg bij het openen met de afstandbediening
de kofferbakdeur niet open.
Als ik de portieren met de AB sluit dan kan ik de knop van de kofferbakdeur niet indrukken, wat volgens mij goed correct is. Bij
het openen van de portieren met de AB, kan ik deze knop in de kofferbakdeur wel indrukken maar kan de deur niet openen.
Weet iemand wat er aan de hand is en hoe ik deze deur open kan krijgen?
Kofferbakdeur Twingo gaat niet meer open.
Epica
Re: Kofferbakdeur Twingo gaat niet meer open.
Even van binnenuit de klep open maken, als het goed is zit er bij het slot op de achterplaat van de auto een lipje waarmee je de klep kan openen. Zit deze er niet even van binnenuit de kofferklep bekleding losmaken, zit meen ik met 1 schroefje, en voor de rest gelijmd/geklikt vast.
Ik vermoed dat de bedieningsstang van het slot los is geschoten. Als dit zo is het klemmetje iets strakker buigen en de stang weer vastklemmen.
Epica
Mechanic, mijn dank voor dit advies. Het heeft me geholpen.
Het openen ging inderdaad van binnenuit. Ik hoefde alleen maar het zwarte "klipje" boven op het slot naar voren te duwen.
Nadat ik de kunststoffen achterplaat los had gehaald, vond ik een klein veertje en een klein metalen pennetje in de achterdeur.
Na wat gepuzzel om een en ander met de stang weer op zijn plaats te krijgen, had ik het pennetje maar vervangen met een klein
boutje en moertje. Dit om e.e.a. zoals het veertje op zijn plaats te houden. Het originele pennetje was namelijk niet voorzien
van borging aan de uiteinden.
Goed dat je het hebt kunnen maken
Raam bijrijderskant gaat niet open
door KimVanR » 30 sep 2023 20:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door KimVanR
01 okt 2023 00:09
Reacties: 14
Weergaves: 3568 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 1585 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1637 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
