Ik had al eerder het probleem geplaatst, dat mijn renault scenic uitviel onder het rijden.
Computer leest niets uit.
Ik heb op advies de vliegwielsensor vervangen, maar het probleem blijft.
Ik krijg nu wel het gevoel dat het bijna altijd gebeurd als ik redelijk stevig afrem en terugkoppel.
Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn voor mij?
Mvg Karel
uitval renault scenic
deugd019
Re: uitval renault scenic
Hoe draait de motor stationair?
Een vervuilde gasklep, of vuil in het brandstof systeem zou een oorzaak kunnen zijn.
deugd019
Stationair draait eigenlijk op een te laag toerental, volgens mij.
Rond de 600 toeren.
Mvg Karel
Rond de 600 toeren.
Mvg Karel
groentje
- Actief lid
Indat geval zou ik inderdaad het smoorklephuis of de stappenmotor (afhankelijk van bouwjaar) reinigen.
deugd019
Vliegwielsensor vervangen maar probleem bleef.
Smoorklephuis is schoongemaakt, maar was niet echt vuil.
Slangen waren goed.
Wat wel vervangen is was de pakking of pakkingen van het inlaatspruitstuk, die waarschijnlijk niet 100% was. En de MAP sensor zat niet helemaal goed vast, deze met een T rib en nieuwe ringetjes goed vast gezet. Probleem lijkt opgelost, het toerental is bij remmen weer normaal, bij het uitvallen zat het toerental tegen de 500 aan, maar blijft nu keurig boven de 750. Mocht het probleem toch terugkomen is het waarschijnlijk de MAP sensor.
Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft.
Mvg Karel
Slangen waren goed.
Mvg Karel
Storingsmeldingen en uitval scenic 2007
door DylanR » 28 mei 2024 18:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 698 -
28 mei 2024 19:32
Weergaves: 2328 -
26 okt 2024 14:32
Weergaves: 579 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1780 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1589 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1760 -
27 nov 2023 17:44
