Verbruikswaarden Kangoo
Auto Verkopen
JJ-Line
Regelmatige bezoeker
Bericht door JJ-Line »
Ik ben wel eens benieuwd naar het verbruik van de Kangoo's :?:
voorbeeld gemeten verbruik :
xxx km met xx liter = x,xx liter verbruik
422 km met 26 liter = 6,16 liter per 100km
Vermeld er ook de motorversie en pk's erbij (is altijd handig om te weten)
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Verbruikswaarden Kangoo
Bericht door BramvT »
Ik heb nu 2 maanden een Kangoo 1.9 DTI (82 pk) en gebruikt met veel (90 %) snelweg-kms 1 op 18 a 19...met airco aan 1 op 17.
Heb er nu 12.000 km opzitten en het verbruik is constant...maar dit zijn natuurlijk wel de warme zomermaanden, ik weet uit ervaring (met 20 jaar Citroen diesels) dat ze in de winter wat meer gebruiken.
Ik zal dat de komende winter hier wel melden. :wink:
Tomasdehoog
Bericht door Tomasdehoog »
Hoi!
Iemand enig idee hoe ongeveer het verbruik ligt van een Kango 1.9d uit 2001 in de praktijk??
alvast bedankt!
Somber
Bericht door Somber »
Sinds onlangs heb ik een Kangoo Family 1.6 Autentique op benzine met autom. versnelling.
Ik mag blij zijn als hij 1 op 10 haalt. De tank is 60 l. en van vol tot leeg rijd ik er 600 km mee. Het verbaast mij dat in deze tijd zo'n auto nog mag worden verkocht.
Verder trekt hij op als een dweil bij het stoplicht, ook met kickdown.
Met mijn vorige Kangoo handgeschakeld 5 versnellingen was ik bij het stoplicht zeer snel weg.
Verder is hij prima, ondanks dat ik al een garantie reparatie gehad heb bij de dealer.
Karel
JJ-Line
Somber schreef:Sinds onlangs heb ik een Kangoo Family 1.6 Autentique op benzine met autom. versnelling.
Karel
Dat vrij hoog verbruik zal toch grotendeels door de automaat komen.
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Tomasdehoog schreef:Hoi!
alvast bedankt!
Dit zal dan gaan om een 55 pk uitvoering ?
Voordat ik mijn Kangoo kocht, heb ik mij goed laten informeren (o.a. door een Renault werkplaatschef) over het gebruik van de diverse Kangoo diesels van bj. rond 2002.....en daaruit kwam naar voren dat de ongeblazen diesels wat meer gebruiken en ook meer toeren maken bij een bepaalde snelheid.
Neem daarbij ook nog het feit dat er nogal eens trammalant is met de 1.5 DCI motoren (uit die periode)....en mijn keuze was snel gemaakt, een 1.9 DTI dus. :wink:
Tot nu toe ben ik zeer tevreden....ik verzorg hem dan ook zo goed mogelijk, laat om de 10.000 km olie en filter verversen + brandstoffilter.
wekke
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door wekke »
alvast bedankt!
Rij er nu ongeveer 4 jaar mee.
Het verbruik schommelt wat, tussen winter en zomer.
Mininmum iets van een 6,2 en maximum 7 liter per 100 km.
Ik blijf steeds op een gemiddelde van 6,3 / 6,4 hangen.
robinr200
Actief lid
Actief lid
Bericht door robinr200 »
1.4 spring uit 2000. Zuipt als een tierelier. 1:13 volgens de boekjes haal ik bij lange na niet. Gaat eerder richting 1:10.
JJ-Line
Ik zit momenteel op 6,85 L/100km met Kango 1.5 Dci (80pk)
Dit is een gemiddelde over 2000km (weinig autoweg, veel stad, met en zonder airco) wel
niet beladen (max 100kg)
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Inmiddels 64.000 km verder (en sinds kort gechipt van 80 naar ong. 100 pk)...gebruik is nog steeds gemiddeld 1 op 17.
Soms, als ik op snelwegen buiten NL ben (met kruissnelheid 140), zit hij op 1 op 16,5 en met de airco continue aan op 1 op 16.
Best netjes voor een besteller en hulde voor het 1.9 DTI blok ! :thumb:
