Dan heb je niet goed gezocht
Maar hier gaan we nog een keer:
De scenic voorportier:
-Verwijder het ruitbedieningspaneel, zit vastgeklemd, en maak de stekkers los
-verwijder indien aanwezig het opbergvak in de portierbekleding, zit vast met 2 zwarte drukkers, als deze weg zijn is er wel voorzichtige kracht nodig om deze los te wippen
-verwijder de plastic kap die over de binnenhandgreep zit, losklikken, hierachter zitten 2 torx schroefjes
-nu kan je met voorzichtige kracht het bovenste gedeelte van de bekleding los trekken
-In de zijkant van het portier zit een rond afdichtrubbertje, op de zelfde hoogte als de portierklink, haal deze weg.
hierachter zie je een zilverkleurige plastic haak, trek deze met een haakje naar je toe, nu zit het sierstukje naast de klink ( LV het slot met het sleuteltje los ) en kan je die naar buiten trekken.
-in de deur zelf zie je de stekker waarmee de drukknop vast zit op de optische sensor gehaakt zitten, maak deze los
het kan zijn dat hier wat plastic anti inbraak kapjes voorzitten, verwijder deze dan. wijst zichzelf
-nu kan je de klink iet naar rechts schuiven omdat het sierstukje weg is, en zo de klink met stekker uit de deur halen.
-achterop zit een klein schroefje, maak deze los, klik de drukknop uit de klink, monteer de nieuwe, wel het veertje vernieuwen en de gespoten knop omzetten. dit wijst zichzelf.
-Maak nu alles in omgekeerde volgorde weer vast. Vergeet niet het haakje weer in te duwen als het sierstukje op zijn plaats zit. als het om het lv portier gaat controleer hierna op de noodsleutel nog goed werkt, zoniet zit het slotje niet goed.
Het achterporiet gaat op ong. dezelfde wijze, alleen moet hiervoor de gehele portierbekleding los gehaald worden, dat doe je als volgt.
-doe het zonnerolle omhoog
-verwijder het schroefje uit de portierschelp
-maak de ruitschakelaar los, hier zit wel een torx schroefje in, maak de stekker los
-trek nu de bovenste helft van de bekleding los ( met gepaste kracht )
-doe de zonnerolle omlaag
-in het midden zit de bekleding vast met een torx schroef, en aan de onderkant zit ook een torx schroefje
-nu is de bekleding los, haal deze los door deze omhoog te schuiven en dan naar voren los te halen. ( zitten haakjes aan )
-de portierverlichting zit nu nog vast, maak deze even los
Vergeet bij de ruitschakelaar niet om de vochtwerende tape terug te monteren.
Je moet het even doen, maar het stelt niks voor.
