Mijn schoonmoeder heeft een nieuwe Twingo II gekocht.
Daar zit een 40 liter tank in.
Op het moment dat het lampje gaat branden gaat er echter zo'n 38 liter benzine in.
Da's dus bijna leeg zou je zeggen Lijkt me niet kloppen.
Wanneer zou normaal bij de Twingo II het lampje moeten gaan branden?
Bij onze eigen Twingo I (ook een 40 liter tank) is dit al bij zo'n 33 liter, dus 7 liter reserve.
Meestal zit er idd zo'n 7 liter reserve in, dus je conclusie klopt 100%....er gaat iets fout
dan zal het wel een de vlotter liggen, deze ligt te laag afgesteld, als het kan bijgesteld worden, dan zal dat de
oplossing moeten zijn
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Een gewone twingo heeft geen actieradius weergave.
Allen de sport heeft dat.
En bij de auto's die het wel hebben.
Zal de actieradius gemeten worden tot ongeveer 8 liter (zodra het lampje brand)
Daarna moet je het op geluk moeten doen.
In het instructie boekje staat duidelijk dat de Twingo II een nuttig bruikbare tankinhoud heeft van 40 liter. Mij lijkt dat als de tank meter bij 38 liter op rood gaat dat daar redelijk aan voldaan wordt. Ik heb zelf ooit een keer 44 liter getankt.
5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Overigens kan het zijn Ricardo dat de pomp waar jij 44 liter tankte niet goed was, deze gaf je maar 0,9 liter per liter
WillemS schreef:5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Nee hoor, die pomp is netjes geijkt en geeft niets te weinig. En elke keer als ik ga tanken als het lampje brand gaat er 38 tot 42 liter in, dit is normaal en dat heeft iedere Twingo II. Er is gewoon niets aan de hand.
Hallo weet iemand waar ik een geschakelde plus draag kan vinden zo dicht mogelijk bi het dashboard
Ik wil een stroom punt voor scherm maken i.v.m. navigatie en radio
Alvast erg bedankt
Heeft iemand toevallig voor mij het onderhoudsschema van de Twingo uit 2011 met de 1.2 16v?
Ik heb in de gekochte auto wel de handleiding van de auto maar niet het onderhoudsboekje.
Alvast bedankt!
Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn...
Hallo allemaal heb een vraag.
Heeft de renault twingo 1 een luchtmassameter en zo ja waar zit hij precies want ik ga het luchtfilter vervangen en wou dan meteen de luchtmassameter schoonmaken.
Alvast bedankt.
Hi,
Ik ga de remvloeistof vervangen op onze Twingo uit 2011. Is hier nog een bijzondere volgorde in of gewoon rechtsachter, linksachter, rechtsvoor en dan linksvoor?
Alvast bedankt!
