[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1479: Undefined array key "user_topics" Brandstofmeter Twingo II klopt niet? - RENAULT-forum
Mijn schoonmoeder heeft een nieuwe Twingo II gekocht.
Daar zit een 40 liter tank in.
Op het moment dat het lampje gaat branden gaat er echter zo'n 38 liter benzine in.
Da's dus bijna leeg zou je zeggen Lijkt me niet kloppen.
Wanneer zou normaal bij de Twingo II het lampje moeten gaan branden?
Bij onze eigen Twingo I (ook een 40 liter tank) is dit al bij zo'n 33 liter, dus 7 liter reserve.
Meestal zit er idd zo'n 7 liter reserve in, dus je conclusie klopt 100%....er gaat iets fout
dan zal het wel een de vlotter liggen, deze ligt te laag afgesteld, als het kan bijgesteld worden, dan zal dat de
oplossing moeten zijn
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Een gewone twingo heeft geen actieradius weergave.
Allen de sport heeft dat.
En bij de auto's die het wel hebben.
Zal de actieradius gemeten worden tot ongeveer 8 liter (zodra het lampje brand)
Daarna moet je het op geluk moeten doen.
In het instructie boekje staat duidelijk dat de Twingo II een nuttig bruikbare tankinhoud heeft van 40 liter. Mij lijkt dat als de tank meter bij 38 liter op rood gaat dat daar redelijk aan voldaan wordt. Ik heb zelf ooit een keer 44 liter getankt.
5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Overigens kan het zijn Ricardo dat de pomp waar jij 44 liter tankte niet goed was, deze gaf je maar 0,9 liter per liter
WillemS schreef:5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Nee hoor, die pomp is netjes geijkt en geeft niets te weinig. En elke keer als ik ga tanken als het lampje brand gaat er 38 tot 42 liter in, dit is normaal en dat heeft iedere Twingo II. Er is gewoon niets aan de hand.
Ik heb een probleem met mijn Master III 2.3 DCI van 2017 met 428.000km op de teller.
Heb een 105 liter tank eronder
De brandstofmeter werkt niet naar behoren.
Heb hem nu vol getankt en de meter geeft geen volle tank aan.
Rijbereik display geeft...
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Vorige week een nieuwe ( gebruikte ) Renault gekocht.
Echter, nergens in het instructieboek staat de soort motorolie genoemd, ook de dealer
kon dit niet met 100 % zeggen.
NB. Ik zag dat de motor achterin ligt, geeft dit geen probleem met de koeling,...
Hoi,
Het linker- deurscharnier van mijn Twingo 1 uit 2004 is versleten, weet iemand het onderdeelnummer van dit scharnier? En is daar nog makkelijk aan te komen?
Alvast dank.
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
