Ik heb een megane met een K4m motor 1,6i 16V.
Ook zit er een Eurogas G3 gasinstallatie in ( start op benzine en schakelt na enige tijd automatisch over op gas ).
Sinds een paar weken heb ik het volgende probleem , als ik de auto start (ochtend , middag of avond maakt niet uit ) dan start hij prima en loopt zoals altijd 750 rpm stationair.
Als je er mee gaat rijden , dan valt hij na een paar 100 meter helemaal dood ( alsof hij geen benzine krijgt ) terwijl er geen enkel lampje gaat branden.
De auto rolt uit en ik start hem opnieuw en weer prima voor een paar 100 meter.
Dit herhaald zich 3 tot 5 keer , en daarna is er niets meer aan de hand , en rijd de auto perfect , ook al start je hem die dag nog 10 X opnieuw.
Ik ben een leek , maar ik heb veel op dit forum gelezen en de volgende dingen al gecontroleerd :
1 nieuwe bougies (speciale gasbougies )
2 nieuwe pin bobines
3 gasklephuis schoongemaakt
4 bij mijn garage geweest om de foutcodes uit te lezen maar er is niets te vinden
5 luchtfilter vervangen
6 BDP sensor gedemonteerd , schoongemaakt , ingevet met zuurvrije vaseline ( contacten dus ) en weer gemonteerd.
7 BDP sensor met scopemeter gecontroleerd en er komt een keurige puls af
Wie o wie kan mij verder helpen want ondanks dit alles is de fout nog precies het zelfde.
Bij voorbaat dank voor jullie moeite
megane met K4M motor start probleem
Danny 1962
Re: megane met K4M motor start probleem
Het kan zijn dat je brandstofdruk te laag is, en dat de auto nog een beetje benzine druk overhad maar deze niet meer genoeg kan opbouwen.
Je zou kunnen controleren, maar dit is slechts een hele ruwe schatting, om de brandstoftoevoer op de inspuitgallerij los te maken en er een glas onder te houden en dan starten. Komt de benzine er uit gedruppeld b.w.v dan is er of een verstopping of de druk te laag, het moet er onder redelijke druk uitspuiten.
Anders bij een garage de druk laten meten.
Danny 1962
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Ga deze tip morgen ochtend als het droog is meteen proberen , en de uitslag zal ik meteen hier melden.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 239 -
04 jan 2026 14:45
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1093 -
24 mei 2025 08:03
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 784 -
07 aug 2025 15:08
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 186 -
17 jan 2026 14:55
Weergaves: 224 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 89 -
Laatste bericht door M10
10 apr 2026 17:45
