megane met K4M motor start probleem
Danny 1962
Ik heb een megane met een K4m motor 1,6i 16V.
Ook zit er een Eurogas G3 gasinstallatie in ( start op benzine en schakelt na enige tijd automatisch over op gas ).
Sinds een paar weken heb ik het volgende probleem , als ik de auto start (ochtend , middag of avond maakt niet uit ) dan start hij prima en loopt zoals altijd 750 rpm stationair.
Als je er mee gaat rijden , dan valt hij na een paar 100 meter helemaal dood ( alsof hij geen benzine krijgt ) terwijl er geen enkel lampje gaat branden.
De auto rolt uit en ik start hem opnieuw en weer prima voor een paar 100 meter.
Dit herhaald zich 3 tot 5 keer , en daarna is er niets meer aan de hand , en rijd de auto perfect , ook al start je hem die dag nog 10 X opnieuw.
Ik ben een leek , maar ik heb veel op dit forum gelezen en de volgende dingen al gecontroleerd :
1 nieuwe bougies (speciale gasbougies )
2 nieuwe pin bobines
3 gasklephuis schoongemaakt
4 bij mijn garage geweest om de foutcodes uit te lezen maar er is niets te vinden
5 luchtfilter vervangen
6 BDP sensor gedemonteerd , schoongemaakt , ingevet met zuurvrije vaseline ( contacten dus ) en weer gemonteerd.
7 BDP sensor met scopemeter gecontroleerd en er komt een keurige puls af
Wie o wie kan mij verder helpen want ondanks dit alles is de fout nog precies het zelfde.
Bij voorbaat dank voor jullie moeite
Re: megane met K4M motor start probleem
Het kan zijn dat je brandstofdruk te laag is, en dat de auto nog een beetje benzine druk overhad maar deze niet meer genoeg kan opbouwen.
Je zou kunnen controleren, maar dit is slechts een hele ruwe schatting, om de brandstoftoevoer op de inspuitgallerij los te maken en er een glas onder te houden en dan starten. Komt de benzine er uit gedruppeld b.w.v dan is er of een verstopping of de druk te laag, het moet er onder redelijke druk uitspuiten.
Anders bij een garage de druk laten meten.
Danny 1962
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Ga deze tip morgen ochtend als het droog is meteen proberen , en de uitslag zal ik meteen hier melden.
Danny 1962
Zojuist (wel wat laat) de benzine slang van de rail losgemaakt en boven een bak gehouden , maar het komt er met kracht uit (een dikke straal) , dus ook dit is bij deze uitgesloten.
Wat is het volgende wat ik kan proberen ???
Een fijne avond voor een ieder toegewenst
Danny, je stelt dat de wagen op benzine start en daarna overgaat op gas, nu ik denk dat daar je probleem zit, deze schakeling gebeurt mddels een temperatuur-sensor dacht ik.
Ik zou even langs gaan bij een Auto-gas specialist. SUC6
UCH
- Bekend gezicht
De K4M moter heeft een verstelbare nokkenas regelaar, die gaan vrij regelmatig kapot ( al veel vervangen) maakt ie ook herrrie tijdens starten?
Niet alle 1.6 16v motoren hebben deze verstelbare nokkenas! De zogehete k4m+ motor heeft deze wel, een megane I heeft deze bijvoorbeeld niet.UCH schreef:De K4M moter heeft een verstelbare nokkenas regelaar, die gaan vrij regelmatig kapot ( al veel vervangen) maakt ie ook herrrie tijdens starten?
UCH
- Bekend gezicht
Ik ging er vanuit dat het een megane 2 was
Denk dat reageren op een topic van augustus beetje zinloos is omdat Danny 1962 al helemaal niet meer reageert!!
Of zou hij het probleem gevonden hebben en het ons niet willen vertellen?
UCH
- Bekend gezicht
WillemS schreef:Denk dat reageren op een topic van augustus beetje zinloos is omdat Danny 1962 al helemaal niet meer reageert!!
pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
door nikk » 04 apr 2025 17:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 11
Weergaves: 2751 -
Laatste bericht door KDL
15 apr 2025 20:11
K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
door de mon » 16 aug 2024 20:41 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 9
Weergaves: 2755 -
21 aug 2024 11:17
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1212 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 3582 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 1788 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1148 -
12 apr 2025 20:19
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
