Koplamp Espace III stuk?
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Bericht door Hochi-Rocku »
Ik heb een probleem met onze Espace III van bj 1999.
De linker koplamp doet het niet! heb er een nieuwe lampje erin gezet en nog doet ie het niet!
Heb toen alle zekeringen nagekeken en die waren ook goed.
Toen heb ik de complete rechter koplamp aangesloten op de stekker van de linker koplamp en doet het nog steeds niet.
Maar als je de linker complete koplamp aansluit op de stekker van de rechter koplamp dan doet ie het wel.
Wie weet wat dit kan zijn? kom er zelf nu niet uit :oops:
Hochi-Rocku
Re: Koplamp Espace III stuk?
Weet niemand dit?
CPTR
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Bericht door CPTR »
je hebt toch 3 maanden garantie :Yes:
Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Kijk eens goed naar de massa-aansluiting. Je hebt een h1 lampje met losse massa-kabel?
Je hebt dan nog een metalen oogje waar de kabel opvast zit, deze is vaak defect. Met de route-service maak ik een extra massa-kabel van de accu naar een schroefje in het metalen koplamphuis.
De kabel die zelf onderbroken is, is ook een mogelijkheid.
Er van uitgaande dat je wel voeding op de koplamp krijgt..
Hochi-Rocku
Heb nu net een splinternieuwe lichtschakelaar gemonteerd en nog steeds doet m,n dimlicht het niet :oops:
Iemand een suggestie wat het wel kan zijn?
kijk eens of je wel voedig/massa hebt op de stekker, zoals ik al zei is vaak de massa de boosdoener bij een espace3.
Hochi-Rocku
mechanic schreef:kijk eens of je wel voedig/massa hebt op de stekker, zoals ik al zei is vaak de massa de boosdoener bij een espace3.
Ok bedankt dan laat ik morgen mijn collega,s kijken of er wel massa heb op de stekker :Yes:
