Ik heb een Espace 1,9dci uit 2005 en bij 195.000km motor begeven. Hierna zelf met hulp een okasion motor met 73.000km in gebouwd.
Motor start gelijk echter bij ongeveer 2500t/m en dan versnellen houdt hij even in en gaat dan soms wel en dan niet versnellen (en geeft soms een donkere rookpluim en aan de reakties te zien van sommige achter mij stinkt hij behoorlijk). Als ik echte het gas terug neem en weer gas geeft versnelt hij wel. De Renault garage kan direkt niets vinden daar naar uitlezing van de comp geen foutmelding geeft, hij denkt aan evt vervuilde verstuivers dus het wondermiddel aan de diesel toegevoegd... helaas geen resultaat.Verder werkt de motor goed als je wegrijd en/of onder of boven de 2500t/m gaat versnellen.Iemand enig idee? gr Hans
motor houdt in/reageert laat bij +/-2500t/m
jansen5
demi
- Forumveteraan
Re: motor houdt in/reageert laat bij +/-2500t/m
Wat heeft het begeven van je oude motor ???
Kan het zijn dat je oude motor tijdens het stuk gaan je catalisator naar z'n grootje heeft geholpen (maar d'r zit nog een turbo voor dus eigenlijk kan het niet want dan zou je turbo ook stuk zijn maar goed) en dat dus eigenlijk je uitlaatdruk niet goed weg kan, oftewel......zit je uitlaat niet gewoon dicht ???
OnlineWillemS
Het kan zijn dat de Turbo vd oude motor olie lekte in je uitlaat waardoor de Kat. verstopt zit.
Als je de nwe motor er zo ingezet hebt zou ik de Timing checken vd Distributie en vd inspuitpomp.
Verder ook de brandstofdruk even meten. SUC6
fgrooten
- Renault kenner
Voordat ik bovenstaande reacties las, welke trouwens erg plausibel klinken, ging mijn gevoel ook uit naar de verstuivers.
Heb het destijds ook bij mijn Peugeot 407 gehad, ook inhouden en enorme roetwolken (à la de oude TDI's van VW).
Verstuivers zaten helemaal onder de smurrie....
jansen5
wow.. snellle reacties. even wat antw van mijn kant.
Demi > de oude motor had de schade aan de krukas lagers, motor liep nog wel maar maakte rare geluiden en wienig vermogen.Wat de uitlaat betreft lijkt me sterk maar ik kruip er alsnog onder.k
WillemS> klingt eigenlijk goed. De oude motor was aan de achterkant behoorlijk vet v/d olie en heb de zwarte slang die aan de turbo zit nog schoongemaakt.Is de kat schoon te maken? De nieuwe motor hebben we voorzien van een nieuwe distr riem.Brandstof druk zal ik laten meten.
fgrooten>Zal ik er aan moeten om ze er uit te halen?
thx allen
thx allen
labout64
wat ik graag wil weten, is het probleem opgelost mijn klacht komt in de buurt van de jouwe alvast bedankt
Reacties: 10
Weergaves: 3189 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Gaspedaal reageert niet lineair
door Emptier7775 » 10 mei 2024 19:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 2454 -
Laatste bericht door mehmet1982
12 jul 2024 10:25
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1573 -
25 jul 2024 07:07
[CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
door jaapoosterhuis » 29 okt 2024 14:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1442 -
01 nov 2024 19:37
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door kds450
03 aug 2025 20:13
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
Weergaves: 1060 -
20 aug 2024 21:30
