Hoi
ik wil graag in de achterportieren de speakerkabel aftakken maar hoe krijg ik die in de kabelrubber en dan weer naar binnen?
ik heb geprobeerd om hem los te krijgen maar deze zit erg strak en volgens mij is er ook weinig ruimte over of valt dat wel mee??
heeft iemand hier al eens geprobeerd dit te doen of een andere oplossing??
ik hoop dat iemand een oplossing heeft anders moet ik de radio eruit halen en hem daar aftakken
groeten
GJ
hoe krijg ik een draad uit de deur naar binnen
GJH
Topic author - Actief lid
Renier
Re: hoe krijg ik een draad uit de deur naar binnen
Dat laatste heb ik dus gedaan
Heb zelf met losse onderdelen een ISO verloopkabeltje gemaakt:
Originele speakerkabel trek je uit de radio
Deze gaat dan in de plaats daarvan radio:
Met deze contacten:
De 4 middelste contacten zijn voor de voorspeakers. Die lopen 1 op 1 door naar de contrastekker.
De 4 buitenste contacten zijn voor de achterspeakers. Per contact heb ik er 2 kabeltjes ingestopt: 4 gaan door naar de contrastekker, de 4 andere lopen in mijn geval als input naar de kofferbak naar m'n subwoofer
Hier de contrastekker:
Met deze contacten:
In de contrastekker plug je dan de originele ISO stekker die uit de radio kwam.
In een enkel geval is het iso blok van speakers en power 1 geheel wat ik dus had, dan moet je dit eerst even met een mesje losmaken (gaat heel makkelijk)
Verloopkabeltje zelf is maar heel kort (15 cm ofzo), de 4 kabeltjes die naar de sub lopen zijn dus veel langer.
Voordeel is dat je niet aan de originele bedrading hoeft te komen, alles 100% zeker goed verbonden zit en het zo klik-klim is over te zetten naar een volgende auto
Ik heb de beide stekkers en de losse contacten >hier< gekocht
Met deze contacten:
Met deze contacten:
GJH
Dat is ook een mooie oplossing maar ik wil het toch iets simpeler oplossen ben niet zo technisch en heb ook geen sleutels om de radio eruit te halen
Weergaves: 1942 -
Laatste bericht door TalismanRenault
17 jan 2026 10:45
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:02
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Reacties: 10
Weergaves: 3393 -
Laatste bericht door daf55
04 apr 2025 12:06
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 2067 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2904 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 1568 -
13 nov 2023 20:46
