Ik heb de melding op diverse fora al zien voorbij komen maar meestal bij diesel motoren.
Mijn Megane II 1.6 16v benzine geeft sinds vorige week ineens regelmatig de melding "inspuiting controleren".
Daarbij loopt hij slecht als de motor koud is. Hij slaat als hij koud is stationair af en loopt dan ook slecht met wat horten en stoten. Als de motor na 2 á 3 minuten wat warmer is loopt hij weer goed en ook prima stationair. Af en toe komt de melding "inspuiting controleren" daarbij op het display maar niet altijd.
De auto had al een paar jaar regelmatig de OBD melding P0402 dat men in de garage niet kon oplossen behalve door gewoon van alles te gaan vervangen tegen hoge kosten zonder garantie van een oplossing, aangezien de auto al die jaren gewoon prima loopt hebben we daar niets aan gedaan. De melding komt en gaat vanzelf weer zonder enige reden. Soms is de melding zelfs een maand weg. Of dit te maken heeft met het huidige probleem weet ik niet.
Vandaag heb ik de computer een geprobeerd uit te lezen maar alleen de P0402 code was vindbaar. Na het resetten van de P0402 code kwam na geruime tijd weer de melding "inspuiting controleren" en heb ik de codes maar weer eens uitgelezen terwijl de melding op het display stond; helaas, helemaal geen melding in de PCMSCAN software te vinden. Ik heb daarna nog even met een evaluatie versie van een andere tool gekeken maar die kon ook niets vinden. Heel raar dus, op het display staat de melding maar er komt geen OBD foutcode naar boven bij het uitlezen.
Heeft er iemand nog een tip hoe ik achter de oorzaak van de "inspuiting controleren" melding kan komen?
Bedankt,
Rob.
Megane II / 1.6 16v / Inspuiting controleren
realsimmetje
Re: Megane II / 1.6 16v / Inspuiting controleren
Dat is het nadeel van niet orinele uitlees apparatuur.
Rammelt de motor ook bij het koud starten?
Wellich je gasklep vuil, nokkenassensor, nokkenasversteller, nokkenas tandwiel, kan van alles zijn.
Evt bij renault een diagnose laten stellen, hoeft niet altijd duur te zijn..
Rojo69
- Vaste waarde
Kan het geen vocht zijn in de stekkers van de injectoren?
Volgens mij is er vorige week zo'n beetje overal wateroverlast geweest.
realsimmetje
Nee, de melding kwam in Frankrijk op vakantie naar boven bij +/- 28 gr.C.Rojo69 schreef:Kan het geen vocht zijn in de stekkers van de injectoren?
realsimmetje
De motor rammelt niet bij koud starten.mechanic schreef:Dat is het nadeel van niet orinele uitlees apparatuur.
Hij loopt gewoon 2 á 3 minuten slecht, en daarna perfect.
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1444 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1953 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 965 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3673 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2936 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
