Vervangen stuurstang Modus
Reno
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo, ik heb een Renault Modus en de linker stuurstang is gebogen.Hoe kan ik deze demonteren en een nieuwe plaatsen.Mag de stang eventueel gerecht worden, koud of warm? Reeds bedankt
wesley015
Re: Vervangen stuurstang Modus
Is het, het stuk waar de stuurkogel aan zit?
Je mag de stuurstang niet richten.
Rojo69
Is er niet meer defect dan alleen de stuurstang?
Als dit door een ongeluk komt, kijk dan ook zeer kritisch naar de wielnaaf, draagarm, schokbreker en fuse.
Reno
Aan de reageerders bedankt.Heb ondertussen de stang kunnen verwijderen, echt heel gemakkelijk als je het weet.Gewoon een griptang op het huis van de kogel vastzetten en losdraaien.Nieuwe er opvijzen, alles terug monteren en klaar is kees.Alleen zorgen voor een spanband om de stofkap te monteren.Rechten heb ik maar eens geprobeerd, moet je een press voor hebben, maar veilig zal het wel niet zijn.De naaf e.d. zijn nagekeken en die lijken in orde.Uitlijnen is wel de boodschap na het werkje.Grtn
Als je maar zorgt dat je de kogel goed genoeg vast gezet hebt, wat lastig is zonder het goede gereedschap. 80Nm moet de binnenste kogel hebben.
In principe is uitlijnen niet nodig, als je de oude buitenste stuurkogel opgemeten hebt en precies hetzelfde terug zet op de binnenste. Als het stuur dan nog scheef staat, of de auto scheef trekt is er iets anders aan de hand wat je met uitlijnen vermoedelijk wèl tegenkomt.
Weergaves: 744 -
17 sep 2025 18:50
Weergaves: 225 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:12
Weergaves: 133 -
30 jun 2026 12:09
Modus - verschil tussen 1.4 en 1.6 motor
door Krieckebiers » 04 jul 2026 11:21 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 354 -
09 jul 2026 12:12
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 715 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
