Vervangen stuurstang Modus
Reno
Hallo, ik heb een Renault Modus en de linker stuurstang is gebogen.Hoe kan ik deze demonteren en een nieuwe plaatsen.Mag de stang eventueel gerecht worden, koud of warm? Reeds bedankt
wesley015
- Forumveteraan
Re: Vervangen stuurstang Modus
Is het, het stuk waar de stuurkogel aan zit?
Je mag de stuurstang niet richten.
Rojo69
- Vaste waarde
Is er niet meer defect dan alleen de stuurstang?
Als dit door een ongeluk komt, kijk dan ook zeer kritisch naar de wielnaaf, draagarm, schokbreker en fuse.
Reno
Aan de reageerders bedankt.Heb ondertussen de stang kunnen verwijderen, echt heel gemakkelijk als je het weet.Gewoon een griptang op het huis van de kogel vastzetten en losdraaien.Nieuwe er opvijzen, alles terug monteren en klaar is kees.Alleen zorgen voor een spanband om de stofkap te monteren.Rechten heb ik maar eens geprobeerd, moet je een press voor hebben, maar veilig zal het wel niet zijn.De naaf e.d. zijn nagekeken en die lijken in orde.Uitlijnen is wel de boodschap na het werkje.Grtn
Als je maar zorgt dat je de kogel goed genoeg vast gezet hebt, wat lastig is zonder het goede gereedschap. 80Nm moet de binnenste kogel hebben.
In principe is uitlijnen niet nodig, als je de oude buitenste stuurkogel opgemeten hebt en precies hetzelfde terug zet op de binnenste. Als het stuur dan nog scheef staat, of de auto scheef trekt is er iets anders aan de hand wat je met uitlijnen vermoedelijk wèl tegenkomt.
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 1536 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Weergaves: 2443 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 458 -
15 aug 2026 12:36
[Grand Modus] - Trekhaak vervangen
door Junior1981 » 29 jun 2026 20:01 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 938 -
17 sep 2026 08:04
Weergaves: 1745 -
20 jun 2024 18:23
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1482 -
25 nov 2023 11:39
