Accu kijkglas
Renier
Accu kijkglas
Bericht door Renier »
In ons Twingootje is 1,5 jaar terug een nieuwe accu gekomen.
Dat is er zo-een met een "kijkglas" voor de laadtoestand. Groen is vol.
Als de accu helemaal vol is dan is bij de Twingo het kijkglas echter niet (meer) groen. Viel me opeens op, weet niet hoe lang dat al zo is.
Hij blijft zwart, ook al geeft een aangesloten acculader aan dat hij helemaal vol is. Ja, als je heel goed kijkt zie je "in de diepte" wat groen.
Nu is de accu een paar weken terug volledig leeg geweest. Hij heeft daarna een nacht aan de acculader gehangen todat hij weer helemaal vol was. Kan die lege toestand er nog mee te maken hebben?
Moeten dit soort moderne accu's nog worden bijgevuld? Las ergens dat dit kijkglas ook een indicatie voor bijvullen is?
Ik vroeg me puur uit interesse verder af hoe dit kijkglas technisch werkt, misschien kan iemand me dat uitleggen.
Dit kijkglas bedoel ik dus (dus niet onze accu :wink: )
Voor zover ik weet zijn deze accu's niet meer te vullen omdat de accu geheel is afgedicht. Als er nog vul openingen zitten aan de bovenkant kan dit uiteraard wel.
Maar als de accu het nog goed doet is er niks aan de hand toch? Zoiezo zit er op de meeste accu's 2jaar garantie, dus als die weigert of niet goed meer is meteen een nieuwe erin.
Als ik op de zaak accu's test waarvan de indicatie zwart is zijn deze ook heel vaak nog goed, dus het is echt een "indicatie". Bij twijfel even laten testen. En als de auto voor langere tijd stilstaat de minklem losmaken.
Renier
Maak me ook geen zorgen, auto start als een trein :D
Was meer uit technische interesse hoe dat kijkglas nu precies werkt.
iemand anders vertelde me dat het een groen drijvertje is wat op het accuzuur drijft.
Een volle accu duwt het meer omhoog dan een lege.
Ik ga hem anders toch nog eens laten doormeten :wink:
Toch nog een vraag: wat is er nu waar/niet waar dat het schadelijk zou zijn dat een accu (1 nacht) helemaal leeg is geweest? Heb hem dus direct de volgende ochtend aan de lader gehangen, dus kan hooguit een paar uur zijn geweest :oops:
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Gewoon laten testen op startcapaciteit en staat van de accu, is echt een kleine meting waarmee ze de ampérage
kunnen meten, dat vergelijken ze met wat er op je accu staat, dan volgt vanzelf de conclusie....
al is 1,5 jaar niet oud voor een accu....of het moet een baggermerk zijn :wink:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Als het groen is, is de accu vol.
Als het zilver/crhome is dan is de accu leeg.
Waarneer er zwart te zien is dan is de accu dood.
Dit is eigenlijk de bedoeling van dat "oog"
Dat is de bedoeling, maar de praktijk laat vaak een heel ander beeld zien :)
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Accu kijkglas
Bericht door Rojo69 »
Accu's kunnen het van de 1ne op het andere moment begeven zonder een voorteken.
Accu die een nacht leeg is geweest zal niet meer de capaciteit kunnen geven als voor die tijd, ook al is ie weer vol opgeladen.
Dit heeft te maken met oxideren van de loodplaten en oxyde werkt als een isolator en daarbij de grootste boosdoener van een accu.
Met leegtrekken raakt het water aan de kook in de accu, niet zoals in een pannetje maar miniscuul tussen de platen en het zuur.(hele kleine belletjes kome dan omhoog langs de platen)
Hetzelfde verhaal (van oxyderen) gaat op met te lang met een te laag niveau, hier gaan de platen ook oxyderen met name het gedeelte wat bloot gesteld wordt aan zuurstof.
Niet dat ze dan over de huizen zijn maar de capaciteit neemt af.
Een volle accu, net van de lader moet minimaal 13,8 volt voor een hele langet ijd vast houden.
Zakt de spanning na een paar dagen naar onder de 13 volt, dan hebben de platen een oxydelaagje erop zitten.
Kan ie oud mee worden maar belast hem dan niet meer te lang en te zwaar.
Zakt de spanning kort na loshalen van de lader onder de 11,5 volt, dan is ie eigenlijk ter ziele.
Reden waarom:
Wanneer de spanning daalt en toch het vermogen moet leveren, dan gaat de amperage omhoog gevolg is warmte.(in de accu)
Platen worden sneller warm zeg meer heet, water in het zuur gaat dan naar het kookpunt, komt nog meer oxyde op de platen en de spiraal naar slechter worden is een feit.
Gevolg is dat de startmotor niet meer goed rond komt en verkouden klinkt.
Ook als tip, start niet langer dan 5 à 8 seconden achtereen, water in de accu kan daarna het kookpunt bereiken.
Bij vervangen van de accu, doe zeker geen te lichte accu en te zwaar kan ook averechts werken op de levensduur van de accu.
Kleine verduidelijking hoop ik.
Gr Johan
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2633
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1552
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
  • Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
    door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1509
    Laatste bericht door A110
    22 jan 2024 13:26
  • Renault Twizy accu
    door Wout-Seuren » 30 jan 2024 23:09 » in Twizy
    Weergaves: 3363
    Laatste bericht door Ternary
    19 jun 2025 21:29
  • Accu overkopen - contact met Mobilize FS?
    door domipost » 13 feb 2024 09:52 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 3144
    Laatste bericht door zoe2goe
    29 mar 2024 21:20
  • Renault Zoe 2023 accu in spaarstand
    door Lantaarnpaal » 13 mar 2024 15:50 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1363
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    13 mar 2024 15:50
  • Restwaarde aandrijf accu ZE50 bij overname
    door tijl » 02 apr 2024 17:39 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 2384
    Laatste bericht door tijl
    02 apr 2024 17:58
