plusdraad van accu doorvoeren
stas
Op weg
Op weg
Bericht door stas »
Hallo, ik heb een scenic 1.5 DCI (2005) met een 7 polige trekhaak.
Deze wil ik overzetten naar een 13 polige ivm contante plus voor de caravan koelkast.
Het enigste probleem is dat ik maar geen plek kan vinden om de plusdraad vanaf de
accu de auto in te krijgen :-(
Ik heb de accu bak gedemonteerd om dat ik hoopte daar achter een plek te vinden
maar ook daar geen plek.
Heeft iemand een idee waar ik de draad naar binnen kan voeren ?
Of is er ergens in het interieur/dashboard een plus draad die ik kan gebruiken ?
Alvast bedankt.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: plusdraad van accu doorvoeren
Bericht door wesley015 »
Volgens mij zit er toch een stekker voor een sigretten aanstekker achterin.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om hem vanaf de accu te trekken en dan een schakelaar er tussen te zetten.
Altijd handig.
tazjp
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door tazjp »
aan de radio zit een draad (durf zo niet te zeggen welke) waar steeds stroom op staat, hier zou je hem ook vanaf kunnen halen.
ff doormeten en je weet welke het is
waar vuil zit, zit geen glans
stas
Op weg
Op weg
Bericht door stas »
wesley015 schreef:Volgens mij zit er toch een stekker voor een sigretten aanstekker achterin.
Altijd handig.
Het is idd de bedoeling om er een schakelaar tussen te zetten maar mijn probleem is dat ik nergens een plek
zie om vanuit de motorruimte naar binnen te gaan.
Ik weet ook niet of je zomaar van een pluskabel kan aftappen, zon koelkast trekt toch aardig wat stroom
volgens mij.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
tazjp schreef:aan de radio zit een draad (durf zo niet te zeggen welke) waar steeds stroom op staat, hier zou je hem ook vanaf kunnen halen.
Dat klopt. Allen is dat geen 12v.
@ TS
Je kunt gewoon van de accu rechtstreeks een draad trekken, en dan ergens een rubbere dop in het schutbord zoeken.
Wanneer de auto dan niet loopt, om bijv. een bakkie te doen ergens, dan kun je de schakelaar om zetten.
stas
Op weg
Op weg
Bericht door stas »
wesley015 schreef: Je kunt gewoon van de accu rechtstreeks een draad trekken, en dan ergens een rubbere dop in het schutbord zoeken.
Klopt, en daar zit nou juist het probleem, de motorruimte van de Scenic zit zo vol, ik zie geeneens het schutbord :?
Je kunt ook een + halen van de zekeringkast.
Neem een draad van tenminste 2,5 mm2 (5 mm2 is nog beter) en monteer dicht bij de zekeringkast een zweefzekering in de draad.
Is je draad te dun dan verlies je zomaar 1@2 volt bij je koelkast.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Waarom zou je naar binnen gaan met die draad? Zet hem met tyrips bij de remleiding of de brandstofleiding en laat de draad zo naar achteren lopen. Begin bij de plus van de accu met vlak daarna een zwevende zekering. Eenmaal achter kun je altijd nog naar binnen of direct de trekhaakstekker in.
stas
Op weg
Op weg
Bericht door stas »
WillemS schreef:Je kunt ook een + halen van de zekeringkast.
Dat heb ik vanmiddag idd gedaan, eerst gekeken bij de koelkast fabrikant wat die verbruikt, valt mee 110 watt (+-9A) en toen een
draad gezocht.
Ik heb de voedingsdraad voor het zonnendak gepakt, ik heb geen zonnendak maar de draad zit er, is een hele dikke constante plus.
Doorgeknipt en een schakelaar, relais en zekering tussen gezet.
Draad naar achter gevoerd onder de dorpels, nu alleen nog op de trekhaak monteren klaar :-)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
stas
Op weg
Op weg
Bericht door stas »
Hema schreef:Waarom zou je naar binnen gaan met die draad? Zet hem met tyrips bij de remleiding of de brandstofleiding en laat de draad zo naar achteren lopen. Begin bij de plus van de accu met vlak daarna een zwevende zekering. Eenmaal achter kun je altijd nog naar binnen of direct de trekhaakstekker in.
Ik wil graag een schakelaar er tussen hebben zodat ik hem kan uitzetten als ik ga eten ofzo.
Ik ben niet zo happig op draden onder de auto langs, steenslag, vuil, water, vind ik niks.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
De betrouwbaarste auto's, vrachtauto's hebben niet eens een "binnen" om naar achteren te gaan dus maak je over vuil water en steenslag maar niet te veel zorgen. :Yes:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Hema schreef:De betrouwbaarste auto's, vrachtauto's hebben niet eens een "binnen" om naar achteren te gaan dus maak je over vuil water en steenslag maar niet te veel zorgen. :Yes:
Draad van vrachtwagens kun je niet vergelijken met gewoon draad.
En onder de auto door is ook niet echt een mooie oplossing en handigste oplossing. :Yes:
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Wat is er anders aan de draad van een vrachtwagen dan?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Die zijn beter geisoleerd.
Daarbij komt dat het een slechte oplossing is. :D
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Beter geisoleerd? In vrachtwagens? Daar heb je dan zeker niet zoveel ervaring mee? Je moet maar eens achter de gril van een Scania kijken naar de cabinedoorvoer. Als je daar de kabelschoentjes zit en het "naakte" koperdraad lijkt het maar een paar maanden mee te gaan. Toch functioneerd het jaren probleemloos. Zoals ook in de personenauto's zijn het vaak de extra's en accesoires die de problemen veroorzaken.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Ja achter de grill!!!
Niet echt het zelfde als onder een auto aan een remleiding. :Wall:
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Bij het monteren van mijn 13-polige stekker heeft men de plusdraad middels een flexibele slang onder de auto door laten lopen en vastgemaakt met kabelbinders.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Wesley, doe me een lol en ga eens bij wat auto's kijken. Neem die van Chicco eens of loop eens bij een trekhaak inbouw centrum binnen of repareer een keer de verlichting van een DAF of de oplegger daarvan en leer daar van aub.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Wat dan? 6V :Wall:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Pfffff.
Dan doe jij een kabel lekker onder je auto binden.
Ik advieseer aan de aan de overige gebruikers om het netjes door de auto weg te werken.
Het buiten de carrosserie laten lopen van stroomdraden is vaak een vorm van gemakzucht van de "installateur".
Men realiseert zich niet hoe hoog de stromen zijn en evt. gevaren voor brand agv. kortsluiting.
En een te dunne draad kan als "verwarmingsdraad" gaan fungeren, zelfs smelten is mogelijk.
Doe het binnendoor en wel aan de zijde waar ook je zekeringkast zit. En niet onder je tapijt maar netjes in de daarvoor bestemde goot.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
WillemS schreef:Het buiten de carrosserie laten lopen van stroomdraden is vaak een vorm van gemakzucht van de "installateur".
Nee hoor willem, wij begrijpen er niets van volgens hemi ....... :wink:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Wat dan? 6V :Wall:
Correctie: wel 12v maar heel weinig ampere. :Wall:
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Heb ik het dan over draad dikte gehad en belasting van die draad. Voor dat soort vermogens Gebruik ik ook tenminste 2,5 mm2. Sommigen geven het advies om de sigaretten aansteker aansluiting achter in het voertuig te gebruiken, die bij mijn Scenic maar 0,75 mm2 is en niet op klem 30 zit en met 10 Amp gezekerd is, over goed advies gesproken........
En ik ga ook altijd binnen door de draadgoot met een bij de bron gezekerde draad. Vaak ontkom je er niet aan om ook daar de nieuwe draad met kabelbinders vast te zetten. Opel levert al sinds jaar en dag de mooiste oplossing. Ze leggen als sinds 1992 de draden voor een 13 polige aansluiting klaar bij het achterlicht. Opels hebben dan ook niauwelijks de mogelijkheid om door het schutbord te gaan omdat dat een sandwitch constructie is. De Opel importteur geeft het advies om buitenom te gaan als meer als 2,5 mm2 nodig is, zoals bij een aanhanger of caravans met accu's voor een mover. In de goot van de remleidingen kan de draad dan meeliften en boven de achteras kan de draad dan indien gewenst als nog naar binnen (basbox of versterker in de kofferruimte) bij de doorvoer van de abs sensor.
Bij laadkleppen van opleggers mag de bedrading (ook massa) van 40 mm2 nooit met de ander kabels meegevoerd worden vanwege de hoge inductie om de kabels en het sneuvelen van elektronica (EBS) op de oplegger. Daarom liggen de + en de min draad aan de buitenzijde van het chassis en zijn ongezekerd. Ze zijn namlijk hun eigen smeltveiligheid.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Zo jij bent eigenwijs.
Doe jij lekker alles onder je auto binden.
Dan kunnen de andere het netjes weg werken via de binnen kant. :Yes:
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Misschien dat je beter moet lezen.
tazjp
Bekend gezicht
Bekend gezicht
hallo,
graag weer ontopic, dit lost niets op en is nergens voor nodig.
We zijn hier om elkaar te helpen, en niet om elkaar aan te vallen
STAS heeft al een oplossing gevonden voor zijn probleem, mijn advies is om hier een slotje op te hangen.
:Beer:
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2474
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1492
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
  • Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
    door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1435
    Laatste bericht door A110
    22 jan 2024 13:26
  • Renault Twizy accu
    door Wout-Seuren » 30 jan 2024 23:09 » in Twizy
    Weergaves: 3231
    Laatste bericht door Ternary
    19 jun 2025 21:29
  • Accu overkopen - contact met Mobilize FS?
    door domipost » 13 feb 2024 09:52 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 3046
    Laatste bericht door zoe2goe
    29 mar 2024 21:20
  • Renault Zoe 2023 accu in spaarstand
    door Lantaarnpaal » 13 mar 2024 15:50 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1313
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    13 mar 2024 15:50
  • Restwaarde aandrijf accu ZE50 bij overname
    door tijl » 02 apr 2024 17:39 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 2332
    Laatste bericht door tijl
    02 apr 2024 17:58
