koppakking vrvangen renault kangoo benz bj 1999
kangoofr
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw en heb een technische vraag.
Mijn koppakking van de kangoo lekt olie.
Nu wil ik de pakking vervangen. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap
voor nodig en is dit gemakkelijk zelf te doen?
Kan de lekkage ook worden opgelost door de kopbouten aan te draaien?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en me wilt helpen?
mvg Kangoo
mvg Kangoo
de mon
- Forumveteraan
Re: koppakking vrvangen renault kangoo benz bj 1999
Ik zou zeggen,raadpleeg het archief hier,maar ik vindt het zelf niet.Een moment sleutel,een hoekverdraaiapparaatje voor de rekbouten,een boor voor de krukaspositie,torx,kleppen stellen en evtl slijpen en vlakken kan je laten doen.lees de handleiding of is dit niet je eerste maal dat je een pakking plaats,
kangoofr
bedankt voor je reactie.
Ik heb wel eens een koppakking vernieuwd maar niet van een Kangoo.
Een hoekverdraaiapperaatje is mij totaal onbekend.
Wat is dit er waar dient het voor?
De rest zal wel lukken.
kangoo
kangoo
de mon
- Forumveteraan
Rekbouten van de cullasse worden in volgorde op kg getrokken.Daarna woden de bouten met een aantal graden verder geschroefd.De wijzerplaat met gradenverdeling wordt tussen je dop en sleutel geplaatst met een vast punt.Als het nu 90° of 180° is,dan kan je het op zicht.Sommige zetten een streepje op de kop v/d bout.Ik vernieuw de bouten altijd en doe olie op draad en rondsel.Volgens sommigen kunt ge die bouten 3 X gebruiken.Neem toch maar die data van de rekbouten even ter hand.
wesley015
- Forumveteraan
Ik zou gewoon de rekbouten vervangen.
Kosten bijna niets.
Kosten bijna niets.
kangoofr
bedankt voor de adviezen.
de reden van het vervangen is olielekkage.
Helaas is dit alleen op te lossen door de koppakking te vernieuwen.
Aan de slag dan maar of is er iemand die een andere oplossing voor
de olielekkage heeft? Een goed paardemiddel om het tijdelijk op te lossen?
kangoofr
kangoofr
Rojo69
- Vaste waarde
In jou geval draait de motor verder prima, alleen lekt deze olie. Vermoedelijk lekt dit op de uitlaat, stinkt en rookt dit. Je hebt denk ik een 1.4 8-klepper?
Daar is dit een bekend euvel van.
Je hoeft de kop verder niet na te kijken, gezien je motor verder prima draait, dus je zet de motor op tijd, en demonteerd de distributie en de kop. Even een nieuwe pakking, kop terug, nieuwe distributie riem en klaar.
wesley015
- Forumveteraan
Nee voor de koppaking is geen betere oplossing dan een nieuwe.
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1924 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1512 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1223 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1794 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 847 -
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 930 -
09 jan 2024 16:21
