achterportier espace IV (flinke tik) Onderwerp is opgelost
Verwijderd 5770
Ik zit met het probleem dat als de achterportier dicht word gedaan dat er een enorme tik te horen is .
Dit komt bij de geleiding vandaan die de deur bij een geopende stand probeert vast te houden.
Ik heb hem al gesmeerd met van alles en nog wat maar die (flinke)tik blijf je maar horen..
Ik heb al geprobeerd om de binnenbekleding eraf te halen maar ik weet nog niet goed hoe dit vast zit geklikt..
iemand suggesties??
iemand suggesties??
Rojo69
- Vaste waarde
Re: achterportier espace IV (flinke tik)
Kan de deurvanger zijn.(dat kleine stripje tussen de scharnieren in wat ervoor zorgt dat de deur niet verder open gaat als wel in standen open gaat)
Het scharnierpunt wat bevestigd zit aan de auto op de deurstijl zal wat ruimte in gekomen zijn.
Je kan het loshalen en het gaatje iets groter boren en een nieuwe spanstift of pennetje erin.
Suc7.
Suc7.
Renier
Bij mij is de deurvanger laatst ook al vervangen (bestuurdersportier), is niet veel werk.
Blijft toch een slijtage onderdeel.
Het is de deurvanger.
In het inwendige zit een klem die de deur ook halverwege vast houdt, die klem is defekt/versleten.
Deurvanger vervangen is de oplossing.
Verwijderd 5770
Bedankt voor de reacties..
weten julllie ook hoeveel dat kost een niewe deurvanger??
En ik neem aaan dt het wel zelf te doen is..
Alleen zit ik nog met het probleem dat ik nog niet goed weet hoe de binnen bekleding vastgeklikt zit..
Er zal wel een bepaalde volgorde in zitten om het los te halen???
wie weet dit?
wie weet dit?
Chicco
- Vaste waarde
Zover ik weet zitten er in ieder geval torx-schroeven aan de onderzijde van de deur. Denk ook even aan de torx welke bij de handel zit om het portier vanuit de binnenkant te open (deze zit achter een klepje).
De rest zit allemaal geklemd. Ik begin altijd vanaf beneden naar boven, je moet het paneel toch omhoog er uit schuiven....
Verwijderd 5770
Bedankt.. ik zal van de week eens even proberen...
Zodra ik weet hoeveel het kost dan laat ik wel een berichtje achter..
joostruissen
- Actief lid
De portiervangers kosten €24,20 exclusief BTW, dus €28,80 inclusief BTW.
Bij de dealer vonden ze het wel raar dat ik ze zelf wilde plaatsen.
Ik ga ze van het weekend vervangen.
Verwijderd 5770
Hoi,
Ik ben wel benieuwd hoe je dit doet.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gedaan.. de Bestuurdersdeur begin nu ook te tikken.
Is het mogelijk dat je foto,s ervan maak???
Ik ben benieuwd...
Ik ben benieuwd...
joostruissen
- Actief lid
Ik heb er een nieuw berichtje van gemaakt zie link
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 139&t=8925
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1913 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 850 -
27 mei 2024 21:35
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1887 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2603 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
17 dec 2023 16:23
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
