achterportier espace IV (flinke tik) Onderwerp is opgelost
Verwijderd 5770
Ik zit met het probleem dat als de achterportier dicht word gedaan dat er een enorme tik te horen is .
Dit komt bij de geleiding vandaan die de deur bij een geopende stand probeert vast te houden.
Ik heb hem al gesmeerd met van alles en nog wat maar die (flinke)tik blijf je maar horen..
Ik heb al geprobeerd om de binnenbekleding eraf te halen maar ik weet nog niet goed hoe dit vast zit geklikt..
iemand suggesties??
iemand suggesties??
Rojo69
Re: achterportier espace IV (flinke tik)
Kan de deurvanger zijn.(dat kleine stripje tussen de scharnieren in wat ervoor zorgt dat de deur niet verder open gaat als wel in standen open gaat)
Het scharnierpunt wat bevestigd zit aan de auto op de deurstijl zal wat ruimte in gekomen zijn.
Je kan het loshalen en het gaatje iets groter boren en een nieuwe spanstift of pennetje erin.
Suc7.
Suc7.
Renier
Bij mij is de deurvanger laatst ook al vervangen (bestuurdersportier), is niet veel werk.
Blijft toch een slijtage onderdeel.
Het is de deurvanger.
In het inwendige zit een klem die de deur ook halverwege vast houdt, die klem is defekt/versleten.
Deurvanger vervangen is de oplossing.
Verwijderd 5770
Bedankt voor de reacties..
weten julllie ook hoeveel dat kost een niewe deurvanger??
En ik neem aaan dt het wel zelf te doen is..
Alleen zit ik nog met het probleem dat ik nog niet goed weet hoe de binnen bekleding vastgeklikt zit..
Er zal wel een bepaalde volgorde in zitten om het los te halen???
wie weet dit?
wie weet dit?
Chicco
Zover ik weet zitten er in ieder geval torx-schroeven aan de onderzijde van de deur. Denk ook even aan de torx welke bij de handel zit om het portier vanuit de binnenkant te open (deze zit achter een klepje).
De rest zit allemaal geklemd. Ik begin altijd vanaf beneden naar boven, je moet het paneel toch omhoog er uit schuiven....
Verwijderd 5770
Bedankt.. ik zal van de week eens even proberen...
Zodra ik weet hoeveel het kost dan laat ik wel een berichtje achter..
joostruissen
De portiervangers kosten €24,20 exclusief BTW, dus €28,80 inclusief BTW.
Bij de dealer vonden ze het wel raar dat ik ze zelf wilde plaatsen.
Ik ga ze van het weekend vervangen.
Verwijderd 5770
Hoi,
Ik ben wel benieuwd hoe je dit doet.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gedaan.. de Bestuurdersdeur begin nu ook te tikken.
Is het mogelijk dat je foto,s ervan maak???
Ik ben benieuwd...
Ik ben benieuwd...
joostruissen
Ik heb er een nieuw berichtje van gemaakt zie link
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 139&t=8925
Weergaves: 1190 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 673 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1178 -
23 aug 2025 16:16
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
25 aug 2025 23:36
